请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 enlolo(enlolo)发表:你的还原剂浓度配的太高了,容易产生液相干扰,把其他金属离子也还原了,变成氢化物,最好还原剂的浓度为1%
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:还原剂的浓度确实很高,如果两种元素同时测定的话可能有影响,建议楼主降低浓度,分元素测定。再有你所加的酸真能消解得掉土壤样品吗?再就是测砷时,由于赶酸后溶液中还会残留硝酸,加入预还原剂可能会与硝酸反应产生其他物质,建议先加入一定的盐酸溶液再加预还原剂。
原文由 jacqgg(jacqgg) 发表: 你好,还原剂浓度应该是百分之0.5,打错啦,消解后有沉淀的,静置取得清液,另加入还原剂后溶液由黄色变成白色了,是硝酸没赶净,发生反应了吗?
