今天小编为您讲述的是高低温试验箱不降温的主要因素有哪些?希望对广大客户有所帮助。
判断是否有电压供给压缩机,连接压缩机组的交流接触器是否吸合?连接压缩机的电线是否断裂断开或者是没有连接好,判断电压是否达到压缩机额定电压要求。
判断压缩机组的电流,电流必须达到压缩机的额定电流,如果电压正常,电流没有达到要求,那就说明缺少冷媒。高低温试验箱如果是复叠机组,那就要观察是否两台机组都在运行,如果有一台不在工作,应当立即停机检查。找出不工作的压缩机的原因并进行分析解决。
观察冷凝器的散热扇是否在工作,如果在工作,那就看看散热扇的转向是否正常,正常工作时,风向应当朝外吹。判断压缩机是否缺冷媒,利用压力表观察当前设备工作压缩机启动后的压力是否正常,或者是通过手感触压缩机高压排气管的温度。正常时温度应该都非常高、烫手。若是双机组制冷,要判断出哪台压缩机缺冷媒。观察室内的循环风机是否正常工作,如果烧坏了不能工作,蒸发器也就不能正常蒸发,以至于无法降温。如果以上问题都不能解决高低温试验箱为何降不了温,那就请立即联系生产厂家。
