主题:【求助】为什么做砷的平行性那么差?
浏览0 回复24 电梯直达
冰山
今天做考核样,苹果汁和葡萄汁样。取2ml左右,加7ml硝酸+1ml过氧化氢,微波消解。180度,20min。赶酸至1ml左右,用无离子水+2ml 10%硫脲和抗坏血酸定容至25ml。
仪器是北京吉天,标曲做的还算可以。做样品时,3个平行样:0.91,0.72,4.4。这叫人情何以堪?
  请各位老师帮忙分析下原因。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
zhushan
冰山
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
是不是标曲浓度太高了啊
样品的平行性差跟标曲浓度有何关系?况且标曲做的不错
lingyi509
赶酸完了后,先定容至25mL,混匀后取10mL出来,先加入0.5mL浓盐酸,后加入2mL,10%的硫脲和抗坏血酸溶液,等待30min后进行测定。标准系列溶液同样进行如此处理。这样做就应该没问题了。
2013/4/17 8:59:43 Last edit by lingyi509
xiqiuhui1399
做砷,赶酸温度应适当低些。平行性差,应该是前处理的问题,各个环节都要考虑到,尤其是赶酸、定容等细枝末节。
冰山
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
谢谢,很具体的帮助!
冰山
原文由 xiqiuhui1399(v2634356) 发表:
可是同样的样液镉的平行却是可以接受啊
yzx2011
sunpengwjh
冰山
  现在问题已经基本解决了。原来上次赶酸完毕后,定容前只加了2ml10%硫脲。本次试验加了5ml5%硫脲+5%抗坏血酸混合液定容至25ml,静置半小时后再上机就好了。怪我在帖里误导了大家。谢谢大家对我的帮助!
  另外再请问:根据计算,定容液中硫脲和抗坏血酸的浓度都是1%。我想问这个浓度是针对样品中砷的含量,还是针对上机液?——我的意思是假如把这个定容液稀释2倍,稀释液中的硫脲和抗坏血酸的浓度是0.5%还是仍需要补充到1%?
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:欢迎反馈
