主题:【讨论】北京吉天AFS9230的荧光,Hg预热的问题
浏览0 回复11 电梯直达
hejun126
我今天做hg,发现预热的时间短了的话荧光一直是负的.还有一直曲线配不好,我是自动配置,配了1ppb,然后设置了0.1,0.2,0.5,1.0四个点.后来配置1ppm还是不行.不知道怎么回事.还有荧光老是负值怎么回事
您可能想找: 分子荧光光谱 询底价
shalin
检查下看元素灯是否打开,光电系统是否正常。排除这两个原因在找其他原因,或者硼氢化钾(钠)配置是否有问题。
dingl
dingl
aiwenbupt
原文由 hejun126 发表:
你换其他灯做试试仪器有没有问题先
在用同样的还原剂 灯电流  负高压的情况下去试其他灯
原文由 dingl 发表:
看看点火炉丝是否断了,我也出现过这样的情况
调整一下原子化器高度看看,
aiwenbupt
原文由 cdcpengzhao 发表:
原文由 dingl 发表:
调整一下原子化器高度看看,
跟炉高没有太大的关系的
jgyue
leizhongbao
liu999999
jylorrie
你可以换个灯位试试看看,是不是也样的,如果不一样,那就是气路可能有问题。
