主题:【求助】测汞样品前处理到底要不要赶酸?
浏览0 回复11 电梯直达
kevin_scu
我用高压消解罐消解样品,用沸水浴加热赶酸和二氧化氮,感觉汞跑掉了。不加热赶酸,测出来的加标的值也远低于标准。在论坛上看到很多人说要赶酸,也有很多人说不赶酸,我不知道该不该赶酸,还望高手指点!如果要赶酸,原因是什么,如果不赶酸,理由在哪里。谢谢!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
苏豆
要赶酸,赶酸温度低点,离子态的汞也没想象的那么容易跑。可以用标准物质试一下,看看赶酸温度多高时比较合适。不赶酸的话残留酸和中间产物会影响测定结果。
chemistryren
huitying
需要赶酸的,如果你不赶,硝酸会影响还原效果,且较高的硝酸对仪器管路也是潜在危险,导致老化。
lele163
你仪器承受的酸是多高吗?你加多少酸了?一般用原子吸收我看不用赶。20-30%的酸原子吸收应该没有问题吧。
tocbm
我测的时候就赶酸,不过每次都是未检出。我也是郁闷中,不过还好和国家检测中心的结果一样---未检出
hiei
如果用原子荧光测定还是需要赶酸的,建议在实验过程中做加标回收试验。
liu999999
田7
原文由 liu999999 发表:
不赶酸,反应太激烈了,气泡很容易进入管子的。
还真没注意这个问题,下次得看看!
我一直都不赶酸,赶酸回收率总是太低
jane4891
我用湿法消解的,我觉得要赶酸呢,主要问题在平行样上。想想看一个样的酸度是3%,另一个是10%,这样的话怎么可能有良好的平行性呢?这个问题在氢化物测铅上表现最明显,酸度直接影响着测定的数值。我就有平行样都测出来差好远的情况。每个样和每个样的酸度不一样,标液与样品之间的匹配也就越差,各种干扰和误差也不一样,这样的结果应该也不会很准确的吧。而且酸度高怎么说对仪器都是不好的。
chemistryren
用王水消解,不需要赶酸。我们这里已经做过两次结果准确了。
