主题:【第七届原创】原子荧光检测罗汉果糖粉中的砷
浏览0 回复17 电梯直达
大蔚
维权声明:本文为v2661131原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
周一刚出差回来就有任务,这可是件好事情。又有的东西可写了。刚好有新型号产品推出,检测完毕后,实验室的友琴姐为用户检测罗汉果糖粉中的砷元素,分享给大家。欢迎交流讨论。
厂家实验室的好处就是,总可以拿新款仪器试试手,比用户更早使用。
需要调教的就是这款仪器了,SK-乐析。今天用它检测的是罗汉果糖粉中的砷,具体操作详见下文。
一、所需设备,试剂及试剂相应的配制方法
1:所需设备
北京金索坤SK-乐析原子荧光光谱仪,砷空心阴极灯,电热板
2:所需试剂
硝酸(优级纯),高氯酸(优级纯),盐酸(优级纯),抗坏血酸(优级纯),硫脲(分析纯),氢氧化钾(优级纯),硼氢化钾(优级纯),砷标准溶液,去离子水。
3:试剂配制方法
酸空白介质:5%盐酸-1%抗坏血酸-1%硫脲。1000mL酸空白配制方法:取去离子水950mL,加入50mL盐酸,10g抗坏血酸,10g硫脲,搅拌至完全溶解。
还原剂的配制:0.5%的氢氧化钾-2%的硼氢化钾。取500mL的去离子水,加入2.5g氢氧化钾,10g硼氢化钾后搅拌均匀。
二、样品制备
准确称取0.2000g样品放入100mL烧杯中,加入15mL混酸(硝酸:高氯酸=8:2),盖上表面皿,放在电热板上加热消解。待红颜冒尽之后可以取下表面皿,待烧杯内白烟冒尽溶液蒸至尽干之后,取下,稍微冷却。向烧杯中准确加入25mL酸空白,待测。同时做样品空白,平行操作。
三、标准曲线的配制
吸取1ug/mL砷标准储备溶液0.00mL0.10mL0.30mL0.50mL0.70mL1.00mL于六个100mL容量瓶中,用酸空白介质定容到刻度,摇匀。此标准系列的浓度分别为0.00ng/mL1.00ng/mL3.00ng/mL5.00ng/mL7.00ng/mL10.00ng/mL
四、测试
1:测试参数
负高压:-260v灯电流:80mA采样延时:8S辅气:600载气:800
2:测试步骤
打开氩气,打开仪器主机与软件,预热30分钟后测试并建立标准曲线,然后测试稀释后的样品空白以及样品,结果计算(也可以在软件中设置样品信息由软件自动计算得出结果)
五、打印报告
六、附件(包括标准曲线、测试结果)
欢迎给位多交流,多探讨。AFS版块太冷清了!
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
大蔚
自沙!身为火华社成员必须要有抢沙发的精神。
该帖子作者被版主 fjh2610积分, 2经验,加分理由:鼓励
我是风儿
大蔚
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
你的这款仪器价格多少,现在不都是用ICP-MS了吗?
价格不知道,这个型号是新的,还没卖呢。我们是给用户做的样品。ICP-MS的使用成本高啊。使用AFS还是有独特之处滴。
huangza
飞鸿一束
外观挺新鲜的,不知道这个新仪器的性能如何,以及独特之处。
大蔚
原文由 飞鸿一束(v2866509) 发表:
性能的话,等再检测仪器的时候发个检测报告。不过这个还是要有对比才行,要不然也看不出来啥。
zhangfang
荆棘鸟fiona
看着很厉害的仪器,不过我比较关注监测结果,0.2g罗汉果中含砷量是0.2e-6克吗?对人体有影响吗?
lm20041211
coffee8
原文由 大蔚(v2661131) 发表:
ICP-MS价格会比较高吧
