主题:【讨论】安捷伦7890A-5975C自动调谐,219 &502 响应异常
浏览0 回复19 电梯直达
Pitter
近期安捷伦7890A-5975C手动调谐时(自动调谐失败),经常出现如下状况:
69的响应时而正常时而不正常,219 & 502 的响应很低不超过1000,时而出不来打电话咨询工程师,也说不出所以然,后来通过切换成标准谱图库调谐,69 219 502 均有响应值且正常,再切回手动调谐&自动调谐,69,219,502均正常。
求各位大神指点是什么原因导致呢?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
用标准调谐就OK了。
手动调谐,参数不容易设定合适的。。。。。
Pitter
jxyan:用标准调谐就OK了。手动调谐,参数不容易设定合适的。。。。。
我是洗完离子源,用来检漏用的,然后就发现异常了。
Pitter
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用标准调谐就OK了。
我是在洗完离子源,检漏用到的,没有改变参数,只是看下碎片的响应度,发现了异常,因为我这边检测限为了追求高响应度很低一般只用自动调谐
牛二
Pitter
v2651621:楼主的自动调谐为什么会失败? 有啥提示吗??
找不到合适的峰宽(因为219 和 502 基本都没响应了)
千层峰
原文由 Pitter(v2686052) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用标准调谐就OK了。
检漏不是查查水氮氧就能看到了吗
Pitter
jxyan:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:用标准调谐就OK了。手动调谐,参数不容易设定合适的。。。。。
检漏不是查查水氮氧就能看到了吗
按工程师给我们的指导是:看水峰  氮气峰,相对69的比例及氮氧比例,查看的时候发现69的响应太低了(正常清楚下是40W以上,可是异常时只有1W甚至更低)所以就看看219 和502 了,这两个基本出不来的
symmacros
如果自动调谐一次不能通过,尝试第二次。另外确保系统不漏气,调谐前老化一下柱子。如果问题依旧存在,可能是硬件故障了。
Pitter
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
多次尝试,效果一样,仍未能通过,通常情况下我们都是先切换成标准谱图库调谐再进行一次自动调谐,这样就能通过了。
但是这和老化柱子有什么关系呢?
dbzxh
jxyan:
检漏不是查查水氮氧就能看到了吗
69响应值不到10000,查看调谐液是否打开了,我怀疑是调谐液未打开所致。
