主题:【求助】调谐峰的强度
浏览0 回复11 电梯直达
mrbin
      大家好,最近进行气质调谐,用的是DFTBA,请问大家三个离子峰的强度和丰度一般是多少?
      如果气质漏气,常见的峰是什么?强度和风度是多少呢?
Oliver
漏气一般是看氮气峰,有明显的就说明漏气了,需要检漏。
lucia_J
symmacros
kila
它山之石
它山之石
漏气一般看氮气(28)和氧气峰(32),如果比例为4:1且强度高,说明漏气。
mrbin
谢谢各位,我用的是Thermo的串联四级杆,做了一下全扫,发现44的峰强度很大,质量数范围是40-500m/z,所以没有看到32的...
lxx5052
原文由 graymice(graymice) 发表:
原文由 kila(kila) 发表:
什么是DFTBA啊?
全氟三丁胺
楼主应该写错了,全氟三丁胺应该是PFTBA
lxx5052
原文由 mrbin(mrbin) 发表:
调谐是要看调谐液的峰比例,看有没有漏气的话应该是检测氮气、氧气、水峰的比例啊,难道您是用全扫描来检漏的?
mrbin
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
不是,我是全扫的时候,看实时的质谱图,发现44和32的峰非常高
