最近用DMSO作溶剂,检测某草酸盐中的残留溶剂丙酮、异丙醇等,加了草酸盐之后,发现在丙酮和异丙醇之间产生一个未知峰,但是空白中是没有的。以前做某盐酸盐时,也是用的DMSO为溶剂,也是DB-624的柱子,也是顶空进样,结果也是在丙酮和异丙醇之间有一个未知峰,后来
气质定性为二甲基硫醚,是盐酸和DMSO反应生成的。综合两次,考虑应该是DMSO与酸反应生成了新物质即二甲基硫醚或者是其他物质。但是我对化工合成不是很了解,希望前辈们指点。期待大家的帮助。
网上查到二甲基亚砜的工业合成工艺:采用甲醇与二硫化碳为原料合成二甲基硫醚,温度380度,常压,同时可副产10%以上的甲硫醇等副产品。二甲基硫醚生产二甲基亚砜采用氧化和精制两个工序,在氧化工序中,二甲基硫醚与二
氧化氮(NO2)在
液相中反应生成二甲基亚砜,同时二氧化氮被还原成氧化氮,采用逆流塔式
液相氧化反应器,塔底温度60度,塔顶温度25度。二氧化氮由亚硝酸钠和浓硫酸反应制备,被还原后生成的NO用氧气氧化重新制得二氧化氮。未反应的二甲基硫醚经闪蒸从产物中分离,再循环使用,二甲基亚砜粗产品用氢氧化钠进行中和处理。 二甲基亚砜精馏采用
三塔流程,经蒸发脱盐、减压精馏脱水和真空精馏获得纯度为99%以上的精制二甲基亚砜产品。
