主题:【求助】FPD对乙酰甲胺磷的响应值
浏览0 回复8 电梯直达
xudong7879
请问如何提高FPD的响应值?
我做的是乙酰甲胺磷的农残检验,我现在的最低响应值为1ppm,再低就没有响应了,但国标中说乙酰甲胺磷的最大残留量为0.2ppm,我根本达不到,求指点
KEN
胖丁丁
是很难做好。。。峰老了变小,除非经常换衬管。。。。
hubeizhen
不会吧,我们0.01ppm还出的很好。不过柱子用一段后其响应会降低,甚至不出峰。
阿du
原文由 hubeizhen 发表:
需要对所有过程具体对照才好找出原因啊。
xiaoxiao1982
你用的分流进样么?
我做过0.05ppm的标样不分流进样还是有明显峰的
h11111
可以做出来,我用DB-1 0.53 1UM 30M 0.2PPM 柱温150载气10ML/分钟 峰面积在600左右,峰形稍差基部很宽还能接受。用DB-17最低检出线在0.02PPM.用HP-5 0.32*30*1 就无此现像峰形很好。可参考日本后生省农残标准做。
h11111
07年刚买6890时0.1PPM进样1UL按NY\T 761-2004做DB-170.53*30*1.5S柱子峰面积 1200,最低检出线小于0.01PPM
0531lyg638
原文由 zhongyuetong 发表:
英雄所见略同,
1、乙酰甲胺磷记性比较强,在衬管内壁和柱头有较强的吸附性
2、乙酰甲胺磷水溶性比较强,所以注意回收率
3、标准样品放置时间不能过长,一个月以后用最好是现配
