主题:【讨论】DID型色谱气路故障
浏览0 回复12 电梯直达
zjq198203
实验室一台DID的气相色谱,现出现如下问题:
一、玻璃转子流量计显示流量只有1cc/min都不到,正常情况可以升到2~3cc/min,怀疑是流量计堵塞或流量计前面的一段管路堵塞。准备将流量计接口处打开,并清洗流量计。预计用低含量的酸、酒精清洗后,用高纯氮快速吹干(在流量范围内)。
请问该方法是否可行,还有什么注意事项
独钓寒江雪
雨木霖
nitrogen
原文由 zjq198203(zjq198203) 发表:
请问该方法是否可行,还有什么注意事项
楼主查过漏,确定是转子流量计有堵塞?个人认为转子流量计很少堵塞的,我怀疑是气路中流量计前的阀,因为那些阀的空间更小,要清洗转子流量计的话能拆下来的话把出口打开,转子倒出,用酒精清洗用高纯氮吹干就行了吧
zjq198203
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
你是说哪个流量计?
这种仪器有多个流量计啊[/quote
是计量样品气的流量计
zjq198203
原文由 nitrogen(nitrogen) 发表:
请问该方法是否可行,还有什么注意事项
请问这个阀是不是在样品气入口和流量计之间?是一个什么阀?
nitrogen
我曾有过经验是样品气入口和流量计之间的一个切换阀进东西了,有点堵但还是通的,看过很多DID都是流量计之前有流量计,所以让你留意是否切换阀堵了
chengjingbao
请问该方法是否可行,还有什么注意事项
无水乙醇清洗是可以的,如果有可能,进流量计前,加装前置过滤器,这样效果会更好。
还有,就是微流流量计的阀针极细,大多为电子控制阀,提前有微小颗粒就容易堵,清洗时要极小心,别弄歪了。
2011/12/19 12:18:03 Last edit by chengjingbao
zjq198203
我们直接用标气在仪器的进样口进样,没有通过前面的切换阀。应该是流量计或流量计前的一段管路有问题
zjq198203
我们没有过滤装置,可以安装一个,因为堵塞的物质可能是二氧化硅,担心乙醇洗不掉;如果乙醇洗不掉,还可以用什么清洗呢?
chengjingbao
丙酮呢?针对脱脂和分解来找清洗试剂。
