主题:【求助】气体分压问题!
浏览0 回复20 电梯直达
Lee-L
请教下大家,我的气相用的是氮气,每次关机后,把气瓶的开关关了,分压阀不懂,能看到总压力会降下来,而分压不会下来;但是我的气质用的氦气每次关机,关掉气瓶开关后,总压、分压都会下来?不知道是哪个正常的?问题出在哪?
symmacros
最好是分压和总压都不下降。分压不动,总压降,可能是瓶总阀到减压阀的什么地方有可能漏气,有时候是总阀杆在关闭时候有漏。
Lee-L
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
哦!明白了,明天我再仔细查下,那如果总压、分压都下降呢?是哪里出问题了?
symmacros
原文由 Lee-L(v2773917) 发表:
如果总压、分压都下降,就是总阀附近和管路有漏气。
Lee-L
哦!可是我每次查漏都没见有漏气的情况啊!也不知是哪里漏!
安平
肯定漏。
  如果查不到,最好换个减压阀实验看看。
安平
Lee-L
原文由 安平(byron1111) 发表:
肯定漏。
  如果查不到,最好换个减压阀实验看看。
哦!明白了!刚好实验室有刚检定的减压阀,我可以换着试试!
如果有EPC,还用关氮气阀门吗?我长年都不关,关气相就行了。
Lee-L
哦!您说的EPC是指什么啊?
手机版: 气体分压问题!
