主题:【讨论】关于溶解度的检测
浏览0 回复19 电梯直达
zengzhengce163
某种药品性状项有这样描述:……与水、乙醇任意互溶,溶于丙酮,不溶于三氯甲烷和乙醚……,按照药典检查时怎么操作?是否可以不做这一项?
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
hongwg
要全检的话还是要一个一个来做的,
因为可能生产的时候的最后的结晶方式什么的不同,样品的溶解度也许会有比较大的差异的,所以,为了保险起见,还是一个一个做下去吧
工艺稳定的话,溶解度的检测结果基本上是一致的
zengzhengce163
原文由 1818(xyhdcm2002) 发表:
都是一个一个的来啊,从最小的开始
挺麻烦的啊,要用很多试剂,而且我们的样品是液体
zengzhengce163
原文由 hongwg(hongwg) 发表:
要全检的话还是要一个一个来做的,
液体样品,工艺也相当稳定啊,是否可以不用每批检测
tangtang
中国药典规定:
溶解度是药品的一种物理特性。各品种项下选用的部分溶剂及其在该溶剂中的溶解性能,可供精制或制备溶液时参考;对在特定溶剂中的溶解机能需作质量控制时,在该品种检查项下另作具体规定。
所以,不需要在检验时,针对性状项做这个项目。
zengzhengce163
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
中国药典规定:
还有这规定哦,没仔细看药典,有检查老师提出要求检测,所以有此一问。
tangtang
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
中国药典规定:
不需要的,检查老师也需要看清楚药典,下次翻给他看。
2011/12/17 18:15:24 Last edit by tangtang
小虾米
八毛的老公
不敢和检查的老师争这个,要不下不了台,还得找毛病
yifan1117
哈哈,可以和老师私下交流。不要当面提,要不会挑一大堆毛病哦!
