主题:【讨论】LIMS如何保持原始记录的原始性?
浏览0 回复15 电梯直达
hza123
    采用LIMS后有仪器打谱图的可以直接贴在打印的原始记录后面,但是像滴定和称重实验,大家是怎么做的,直接写在样品送检单吗,还有吸光度打印小纸条大家是怎么贴的呢。上次专家来说我们贴的太乱了,像打补丁一样。
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
马克思的战友
有原始记录表的就用原始记录表,没有的就直接用机打数据作为原始记录。
冰火女孩
=牛牛=
连机采集不就可以了 全是机器的 减少人工影响的步骤
fengmo4668
东北生长的苹果
我们没有LIMS,不过我们有仪器分析原始记录表和滴定分析原始记录表,对于纸带粘贴的位置来说,这个应该无雅的吧,如果专家挑这个毛病,证明这个专家也没啥水平了。所以楼主不用去理会。
happy爱米粒
这个原始记录我们都没有打印出来保存啊,都是电子版的,这个必须打出来吗?
hza123
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
专家要求看的时候再打印,不过我们现在碰到另外一个问题,就是存的东西越来越多,系统慢的像蜗牛啊,往往一步操作要等半天。
happy爱米粒
原文由 hza123(hza123) 发表:
我们的有时候也是,正常处理结果还可以,不过一定要注意数据的保存,这个服务器要定期备份。
hza123
单位服务器又办公室管理的,很少备份,他们少用这个系统。
happy爱米粒
可以利用晚上的时间,设置自动备份撒
