原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:在制作标准曲线时,国标上有说明0点浓度,在制作曲线时,是全部减去0点浓度的吸光度,制作的曲线。那在制作曲线时,要不要将0浓度0吸光度这个值带进去制作曲线?还是说用除去0点浓度以外的浓度梯度进行制作曲线当0点的曲线点不为水时,0点的吸光度要带入曲线,不减去0点,而减去纯水的值。当0点的曲线点全为水时,才需要扣减,不带入计算。现在是这样,我在做石油类时,按照hj970中给出的标准系列浓度与其吸光度做的曲线,其中国标中标准系列浓度中包含0mg/l这个点。在制作曲线时我将其他系列的浓度的吸光度减去了0浓度时的吸光度,然后制作标准曲线,包含了0mg/l时吸光度0.000。但是这边实验室有另一种说法,就是我既然减去了0浓度时的值,所以在制作曲线时,不要0mg/l这个点。这样就有两种曲线,样品吸光度带入曲线后就会有不同的结果值。现在就不知道哪一种是对的。
