主题:【分享】标准物质期间核查问题讲解:核查参数
浏览0 回复0 电梯直达
lijing320323
1.种类
实验室各检测项目所对应的标准物质。对新增检测项目所对应的标准物质或标准样品应及时纳入核查管理范围。
2.级别
化学分析实验室常用的标准物质一般有国家一级标准物质、国家二级标准物质、工作标准物质、色谱纯 、优级纯、分析纯等 , 根据测定方法或有关规定对标准参考物质准确度的要求,核查实验室是否选用了合适的标准物质级别。
3.介质
核查所用标准物质的介质是否满足监测方法对标准物质介质的要求。
4.浓度(含量 )
根据监测方法要求,核查是否购买或使用了合适的储备液浓度(含量 )及工作用标准溶液 ,它的选择将直接影响标准物质有效性的判定和核查频度的选定。
5.有效期 、存放条件
依据检测方法或标准物质证书检查标准物质是否过期、存放条件是否满足要求。
6.检测分析方法
当有证标准参考物质证书上有检测分析方法要求时, 要对照其证书核查实际使用的监测方法是否与证书提供的相一致。
7.有效性
排除了标准物质证书上所规定环境条件、储存方法、检测分析方法等影响因素后,再进行有效性核查 。
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
