主题:【第十六届原创】HPLC法测定利巴韦林颗粒含量
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_38df7477
维权声明:本文为Ins_38df7477原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1.样品简介
利巴韦林颗粒主要用于治疗呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎与支气管炎,皮肤疱疹病毒感染等。该药主要化学成分为利巴韦林,利巴韦林是广谱强效的抗病毒药物。本文主要简介使用HPLC法测定利巴韦林颗粒含量。
2.仪器设备与试剂
2.1仪器设备
岛津LC-2030C高效液相色谱仪
赛多利斯CPA225D分析天平
色谱柱:Agilent Hi-Plex H7.7mm×100mm
2.2对照品和试剂
2.2.1对照品
利巴韦林(中国食品药品检定研究院;140629-20220499.8%)
2.2.2试剂
超纯水(临用新制);稀硫酸(配制批号:20230701)。
3色谱条件、样品制备及检测方法
3.1色谱条件及系统适用性要求
用磺化交联的苯乙烯-二乙烯基共聚物的氢型阳离子交换树脂为填充剂;以水(用稀硫酸调节pH值至2.5±0.1)为流动相;检测波长为207nm;进样体积20μl
系统适用性要求:理论板数按利巴韦林峰计算不低于2000
3.2溶液制备
对照品溶液:取利巴韦林对照品,精密称定,加流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含50μg的溶液。
供试品溶液:取装量差异项下的内容物适量,混合均匀,精密称取适量(约相当于利巴韦林0.1g),加流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含利巴韦林50μg的溶液,滤过,取续滤液。
3.3检测方法
精密量取供试品溶液与对照品溶液,分别注入液相色谱仪。按外标法以峰面积计算。
3.4图谱数据
3.4.1对照品图谱
3.4.2供试品图谱
4.结果与讨论
由系统适用性图谱知,利巴韦林峰保留时间为8.425,理论塔板数2554(大于2000),符合要求。
因此,Agilent Hi-Plex H7.7mm×100mm)色谱柱能满足利巴韦林颗粒含量分析要求。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
