原文由 lannfeng 发表:
大家来找一下与前面版本的变化?
PBBs、PBDEs以及六价铬的测试被放在了附录中了,其中在Annex B:铬酸盐涂层中六价铬的存在性测试中有下面的改变:(Page:81)
f) When the spot-test shows a negative result, or the analyst is not certain about the spot-test result obtained, the following boiling-water-extraction procedure shall be used to verify the result.
就是说,点测试结果是阴性的情况下,也是要做沸水测试的。
我们有遇到过点测试为阴性,但是沸水测试为阳性的情况,不知还有没有朋友遇到过?
