主题:【求助】图谱中大于3400,为什么总有一些毛刺峰?
浏览0 回复12 电梯直达
jie1ming2
满员拉
bbc213
你指的是液相么?如果是的话,你看看是否在检测器的设置界面中把peak width 这个参数(色谱图采集数据的频率)重新设置一下。
jie1ming2
salmon
shenghuosh
以前的比较老的红外光谱仪,产生这种现象的原因可能是由于含有二氧化碳气体的原因。现在比较好的仪器是不是属于正常现象啊!
colindrj
ada9407132
juheren
原文由 jie1ming2 发表:
谢谢,我指的是IR溴化钾压片。
制好压片后,在灯箱里烤几分钟。然后快速装样,摒住呼吸哦。我一次不小心对着压片吹了口气,结果就又出现少量毛刺。
我们的仪器是尼高力6700。
kangfuxing
原文由 jie1ming2 发表:
谢谢,我指的是IR溴化钾压片。
在图谱的左面出现毛刺峰,很可能是你KBr磨的不够洗,因为颗粒不够细的话很可能形成红外光的衍射峰,建议把KBr充分研磨并且片压薄最好是透明的结构就可避免这种情况.
stxyl
gigel
周围的噪声 试验室的湿度 压片的厚度 溴化钾研磨的微小程度 水气的影响等 就这些了吧
