慧差是旁轴光经透镜后不再交于一点的现象。聚光镜的慧差可以很容易地观察到:只要将聚光镜光阑偏离中心即可,如图1的场发射光斑所示。消除慧差意味着让入射束平行于光轴,并坐落在光轴之上。
高分辨电镜对物镜的要求较高,不仅物镜的像散,而且物镜的慧差都会影响高分辨像的质量。物镜的慧差并没有那么直接。大多数人都知道如何利用非晶碳膜消除(二级)像散,但也许并不清楚慧差是没有办法从一张FFT上读到的,而需要分析所谓的Diffractogram tableau。此时,入射电子束针对入射方向有一定倾转,并以入射束方向为轴旋转形成照明锥。如果存在慧差,即照明锥类似于图2的绿色锥体,则整个tableau上可以观察到聚焦的变化;消除慧差,意味着得到图2的蓝色照明锥,亦即tableau上的聚焦变化不大。
没有合适的软硬件,这种测量不是十分容易的事情。因此人们发明了简单的替代方式:透镜的旋转中心。因为电子在透镜的螺旋线运动轨迹,改变透镜电流(聚焦变化)就会引起图像沿光轴的旋转;如果该光轴与入射束平行,则图像只做纯粹的旋转而没有移动。这被称为电流中心调整。此外,改变加速电压也可以引起类似的旋转,称为电压中心。关于电流中心和电压中心的不同,坛中已有长论,不再重复。
比较旋转中心调整,透射电镜所附带的无慧差修正(coma-free)更接近于Tableau技术。不过它只是在X-Y两个方向上倾斜,并没有形成照明锥。比较旋转中心而言,无慧差修正的方法更直接、更客观和更定量(利用再线FFT),因而被接受为更精确的高分辨的方法。比之更好的方法,当然就是Tableau了,这也是透射电镜的图像球差校正器使用的方法。
