主题:【求助】顶空毛细管柱气相色谱法分离三氯甲烷与四氯化碳
浏览0 回复14 电梯直达
咚咚咚呛
用顶空法气相色谱分离三氯甲烷和四氯化碳,ECD检测器,色谱仪是Claurs 580,毛细管柱是elite-5(30m*0.25mm*0.25μm),所用的条件如下:
色谱分析条件:气化室温度200℃,柱温60℃,检测器温度200℃,载气流量 1mL/min,分流比20:1
为什么不能把三氯甲烷和四氯化碳分离开来呢?
问题可能会出现在哪里?求指教。谢谢。
1 材料与方法
1.1 仪器与试剂      Varian CP-3800型气相色谱仪-电子捕获检测器(ECD),Agillent DB-624毛细管色谱柱(30m?0.32mm,1.8μm),Tekmar 7000型顶空自动进样器。三氯甲烷、四氯化碳(色谱纯)、甲醇和抗坏血酸(分析纯)均购自国药集团化学试剂有限公司),水(超纯级,美国Millipore公司,用前煮沸10min,放冷)。
1.2 顶空-色谱条件
1.2.1 顶空仪条件 顶空平衡温度为60℃,平衡时间为30min,样品环温度为85℃,传输线温度为90℃,进样时间为0.5min,气相色谱循环时间为6min。
1.2.2 色谱条件 高纯N2载气,柱流量为5.0ml/min:进样方式为顶空自动进样,分流比为10:1;进样口温度为220℃;检测器温度为250℃,尾吹气流量为30ml/min;柱温程序:初温40℃,1min后以13℃/min升温至85℃。
安平
    色谱柱内径和液膜厚度有点小,最好使用较大口径和较厚液膜的。
    降温降低流速实验看看吧。
咚咚咚呛
1 材料与方法
1.2 顶空-色谱条件
这个方法我们也用过了还是分不开,而且我们这个色谱的载气流量不能设置到5.0ml/min,顶空那边压力会不够。
咚咚咚呛
原文由 安平(byron1111) 发表:
    降温降低流速实验看看吧。
确实是有点小,这个柱子不是为了分离挥发性的卤代烃买的
那降温具体是指哪个的温度呢?能否说得具体一点?谢谢。
symmacros
原文由 咚咚咚呛(v3123669) 发表:
DB-624应该是可以分离的。
安平
    降低柱温,35度看看?
    柱子流速降低一点。
    分流要大些。
niekun0557031
yzguo
hjada
qgp
这个恒温就可以
4.3色谱条件
4.3.1 gc-Solution2.30化学工作站,    ECD      检测器;
4.3.2色谱柱:  RTx-1701 0.25μm?30m?0.32μm毛细柱                                  ;
4.3.3温度:T进= 240℃,T检=  250 ℃,T柱=  50  ℃;
4.3.4气流:柱N2=  0.50  mL/min,分流比=  30  :1 ;
