主题:【讨论】岛津QP2010 Ultral的节能模式
浏览0 回复23 电梯直达
osier
岛津QP2010 Ultral的节能模式,它是以一个方法保存的,这个方法只有离子源温度是200,其他温度基本都设为常温,GC段的时间设为0,MS段时间为10分钟,但是这个方法待机后它是不采集数据的。节能模式下,只有少量载气通过,分子泵在抽真空。
问题:1. 离子源温度能也设成常温吗?
            2. MS没有启动数据采集是因为GC设的时间是0吗?
symmacros
节能模式作为一个方法,功能是节能,并不能正常进样运行,所以MS没有启动数据采集。
砂锅粥
symmacros
arvid2007
原文由 czcht(czcht) 发表:
建议离子源温度不要设置太低。否则容易脏。
节能状态下也容易脏么?
symmacros
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
节能状态下也容易脏么?
节能状态下不进样,适当低的温度应该问题不大吧?
2451504
离子源还是保持200度,可能是考虑到低温会着附脏东西在上面受污染。
雾非雾
原文由 osier(osier) 发表:
问题:1. 离子源温度能也设成常温吗?
离子源温度如果设成常温是不是有可能受到水汽的影响。对灯丝寿命不利。
2451504
问题:1. 离子源温度能也设成常温吗?
想起来了,无法去设置低于100度的,记得我曾经在维护的时候把离子源温度设置100度(100还是80我忘了),结果仪器报错,根本无法完成这个操作,楼主回头可以试试,我的仪器是岛津QP2010。
florius
岛津的离子源温度如果设置低于200就有可能报错,然后离子源温度不受控制,开始自动降温,所以不要手动设到200一下;ultra的节能模式只是让仪器加载一个方法的参数,相当于一个初始化,并不运行这个方法,你的gc升温程序不启动,ms当然不会采集数据了
蓝是那么的天
如果样品量大的话没必要进节能模式。
现在我们的离子源都再260度以上,邻苯这东西无处不在,为了离子源好稳定还是高点的好。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
