一、仪器用途:用于分析易挥发、热稳定性好的样品。
二、注意事项:
1检查仪器的气密性,若漏气及时处理。
2检查所用的电源是否和仪器要求的一致。
3开机时要先开气后送电,关机时要先停电再关气。
4使用过程中要经常检查仪器的运行状况。主要针对温控系统,气源及其控制系统,供电情况等进行查看,发现异常情况及时进行处理。
三、操作步骤:
1. 打开主机及计算机电源;
2. 双击桌面上HP6890-ON图标,进入HP6890色谱工作站;
3. 点击方法和运行控制菜单下仪器方法;
4. 设置进样口、柱温、检测器、载气流速等主机条件,开热导检测器时需设置桥流,开氢焰检测器时需设置燃气、助燃气流速,形成方法文件;
5. 把仪器参数发送到主机;
6. 待条件就绪后,进样分析,采集数据,形成数据文件;
7. 点击数据分析菜单,可分别进行峰处理,校准及计算;
8. 分析结束后,再进入方法和运行控制菜单将进样口、色谱柱、检测器降至室温和关闭检测器操作,同时形成方法文件,以备下次关机时再调用该方法文件并发送;
9. 条件达到后关闭主机及计算机电源。
7550紫外-可见分光光度计
一、 仪器用途:分析在紫外、可见光谱内有特征吸收的物质。
二、 仪器使用注意事项:
1.使用前先开灯稳定30分钟。
2.比色时,手拿比色皿的毛玻璃面。
三、仪器详细操作步骤:
1.开电源,显示“F7550”,按MODE键,显示“T0.0”。
2.开灯,按“W”,开钨灯VIS指示灯亮,预热30分钟后可使用。
3.按“CLEAR”键清除原有方程。
4.在C模式下(按MODE)输入M.N系数。例如M=0.677,N=50.86。按0.677再按M/N键输入M,按50.86再按M/N键输入N,按“TABLE”键,打印放程。若输入错误,可按“CLEAR”清除,之后重新输入。
5. 参比样(空百)推入光路,按“100%键”。
6. 试样入推光路,仪器在T、A、C、任何一种模式下,按“PRINT”键便可打印出。
7. 现有状态。若标准曲线方程没有建立,C(浓度)一打印“NO”。
