主题:【求助】安捷伦7820a测水中苯系物,峰出的特别小
浏览0 回复27 电梯直达
芸芸众生
仪器是安捷伦7820a顶空7697a,顶空自动进样测水中的苯系物,峰出的特别低,这个图是100mg/l。按标准做1mg/l的标液只有溶剂峰。
毛细管柱HP-INNOWAX 进样口200 FID200 分流比5:1
程序升温50度保持3分钟 5度升到120 40度升到180保持2分钟。
顶空条件是加热箱90度 定量环100 传输线110 平衡20分钟。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
芸芸众生
芸芸众生
col
看看是不是顶空堵了或者漏了。你们顶空是什么型号?
芸芸众生
芸芸众生
原文由 col(v3046200) 发表:看看是不是顶空堵了或者漏了。你们顶空是什么型号?
顶空是安捷伦7697A
col
原文由 芸芸众生(Ins_69ccfc3e) 发表:
顶空是安捷伦7697A
灵敏度差有很多问题,你可以先维护下进样口看看,或者你们做的其他项目,不用顶空进样的,灵敏度是不是还可以,如果不差,那就是顶空有问题。如果同样比较差,那可能就是色谱有问题。顶空那边你可以看看说明书,做下泄露检查,看是不是漏气或者六通阀,管线有堵塞。
雨木霖
按理说顶空法做100ug/L的苯系物是完全没问题的。。。
1ug/L基本不出峰倒是正常。
芸芸众生
原文由 col(v3046200) 发表: 灵敏度差有很多问题,你可以先维护下进样口看看,或者你们做的其他项目,不用顶空进样的,灵敏度是不是还可以,如果不差,那就是顶空有问题。如果同样比较差,那可能就是色谱有问题。顶空那边你可以看看说明书,做下泄露检查,看是不是漏气或者六通阀,管线有堵塞。
机器刚做完检定,应该没什么问题吧,工程师上个星期来修过
芸芸众生
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:按理说顶空法做100ug/L的苯系物是完全没问题的。。。1ug/L基本不出峰倒是正常。
您们做出来的100ug的峰面积峰高有多大呢,现在越做越糊涂,方法一直在试,这是最好的了
col
原文由 芸芸众生(Ins_69ccfc3e) 发表:机器刚做完检定,应该没什么问题吧,工程师上个星期来修过
往里面多加点盐
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
