主题:【原创】新色谱柱老化
wangzhi723
新填充柱的老化方法:
一    将两根新填充柱接到14C的填充柱进样口上,填充柱的另一端不要接检测器。
二    将流量调到60毫升/分钟。(从填充柱出口测流量)。
三    将柱箱的温度设为280度,进样口和检测器的温度可以设为室温。老化四个小时。
四    将柱箱的温度设为室温,待柱箱的温度和填充柱的温度完全降至室温后,请记住这时两个填充柱的柱前压,然后从进样口上取下色谱柱。
填充柱的使用方法:
只要在老化时记住这两个填充柱的柱前压(流量是60毫升/分钟),每次调试仪器时,只要将柱前压调到这个值上,
柱里的流量就是60毫升/分钟。过一定时间用皂膜流量计校正一次。
千江有水
不同的色谱柱的老化条件是不一样的。而且如果分析用程序升温最好程序升温老化
