主题:【求助】关于进样的问题?
浏览0 回复40 电梯直达
llsiliang
大家好,今天用进样针进样时,有个师兄说,进样时不要把针全部插进,只要插到一半就行了。请问这样有道理吗?为什么?如果每次插入的深度不一,会不会给定量带来很大的误差?哦,是不分流的进样口。
iluvm
如果是专用的针,差到底就可以了,如果不是,最好量一下长度。一般都有10cm左右。
〓疯子哥〓
只要进样针进入进样垫以下就可以了
至于什么位置没有明确的说明
不过,个人认为还是全部扎进去,检测的稳定性好些
llsiliang
可是奇怪的现象发生了,插到底进样出现了平顶峰,我没插到底就没有平顶。难道是针太长了,插到玻璃棉那儿去了??
〓疯子哥〓
原文由 llsiliang 发表:
插到底主要是你把你的进样器里的样全部压进去了
这个主要看你进样的力道了
sanan
原文由 llsiliang 发表:
一般针尖距玻璃棉上方1-2毫米最佳。
diamond
衬管的温度是有梯度的,一般在说明书中会说明针插入的深度,在此位置温度最高,汽化效果最好。如果进样点稍稍“浅”一点,影响不大,但太浅并接近衬管口的话,容易产生倒溢,使实际进样量偏低。
zxchinatop
只要进样针进入进样垫以下就可以了
至于什么位置没有明确的说明
beer320320
jeoffhwang
个人觉得最好插到底,因为衬管中石英棉的位置是固定的,这个位置比较适合于针完全插进去进样.有利于样品汽化.
蝶舞随心
不同品牌的仪器,在衬管的设计上都有不同,所以对进样针插入的深度要求也不一样,6楼的说法是对的
