主题:【已应助】甲拌磷出峰时间改变,是什么原因?
浏览0 回复11 电梯直达
以前用DB1701柱,甲拌磷出峰时间为9.53min,现在换一根DB1701柱,同型号,出峰时间为15.68min,以前的甲拌磷标液用完,换上这根柱子后,重新开启甲拌磷(100ug/mL)的标液,配制成0.2ug/mL,出峰时间却改变很多,其它农药出峰时间都未变,奇怪,难道是我配制时标签写错了,将其它农药写成甲拌磷了,现在唯一的方法是再打开一支甲拌磷的安瓿瓶,重新配制,定出峰时间,还有什么办法吗?
御风飘逝
标签写错的可能性非常大吧。
其他标样的保留时间没有问题,证明仪器和色谱柱都没有问题。只有甲拌磷出问题,建议还是在甲拌磷样品上找找原因。
安平
看看色谱图的比较结果为好。
    可能首先需要怀疑样品问题。
xmqhp
其它峰的位置都没变的话,首先是考虑你的这一标样弄错了。
柱子极性变化,一般不可能只影响单一成份的。
coffee8
秋醉虞阳
不可能差这么多。其他都不变,甲拌磷的出峰时间一般也不会有较大变化
valorb
ghx5558
我们实验室干过,写错了。因为时间不对,导致在比武时的误判。你说那个心情吧!
威特
原文由 ghx5558(ghx5558) 发表:
哎,杯具··················
DeeperBlue
meitingmella
我们也遇到同样的问题,出峰时间一个是8.9min左右,一个是13.0min,条件什么的都没有变,请问楼主解决了没有,怀疑是标品有问题?
