原文由 检测老杨(Insm_806e7a50) 发表:非甲烷应该是要用有证的标气(不同源)去做质控要求的,没有听说曲线点去校准的,就算用曲线点校准,不是甲烷不行就是总烃不行的话,大概率是仪器条件变化很大,或者污染了,非甲烷的曲线应该是非常稳定的,我今天做的质控,可能用半年前的曲线都没问题,前提是仪器条件要非常稳定。你设备好稳啊,做固定污染源参考HJ38-2017(每批次样品分析前后测定校准曲线范围内有证标准气,相对误差不大于10%),那这句话的意思我应该理解错了,不是测曲线点,是另外买瓶不同浓度做质控对吗?另外还有个困扰已久问题就是标准气证书要求不确定度是1.5%,这个数值有何参考作用?做质控我到底按10%还是1.5%?
