2013年9月起实施的食品及相关国家标准和行业标准,根据国家标准委、商务部等网站发布的标准公告汇总整理供参考。
序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
国家标准 |
1 | GB/T 29289-2012 | 消费品安全设计通则 | | 2013-09-01 |
2 | GB/T 29335-2012 | 爪式旋开盖 | | 2013-09-01 |
3 | GB/T 29343-2012 | 木薯淀粉 | | 2013-09-01 |
4 | GB/T 29345-2012 | 包装容器 铝易开盖钢制两片罐 | | 2013-09-01 |
行业标准 |
1 | SB/T 10908-2012 | 屠宰企业诚信体系实施指南 | | 2013-09-01 |
2 | SB/T 10909-2012 | 屠宰企业诚信体系评价实施细则 | | 2013-09-01 |
3 | SB/T 10910-2012 | 猪副产品利用技术规范 | | 2013-09-01 |
4 | SB/T 10911-2012 | 屠宰设备维修员技能要求 | | 2013-09-01 |
5 | SB/T 10912-2012 | 屠宰冷藏加工人员技能要求 | | 2013-09-01 |
6 | SB/T 10913-2012 | 病害肉化制成套设备技术条件 | | 2013-09-01 |
7 | SB/T 10914-2012 | 病害禽类及病害禽类产品化制设备 | | 2013-09-01 |
8 | SB/T 10915-2012 | 生猪屠宰加工周转箱清洗机 | | 2013-09-01 |
9 | SB/T 10916-2012 | 羊同步卫生检验悬挂输送机 | | 2013-09-01 |
10 | SB/T 10917-2012 | 禽胴体内外冲洗机 | | 2013-09-01 |
11 | SB/T 10918-2012 | 屠宰企业实验室建设规范 | | 2013-09-01 |
12 | SB/T 10919-2012 | 农产品批发市场检测室技术规范 | | 2013-09-01 |
13 | SB/T 10920-2012 | 食品中酸性橙染料的测定 高效液相色谱法 | | 2013-09-01 |
14 | SB/T 10921-2012 | 饲料中氨苯胂酸、4-羟基苯胂酸、洛克沙胂、硝苯胂酸的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 | | 2013-09-01 |
15 | SB/T 10922-2012 | 肉与肉制品中铬、铜、总砷、镉、总汞、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法 | | 2013-09-01 |
16 | SB/T 10923-2012 | 肉及肉制品中动物源性成分的测定 实时荧光PCR法 | | 2013-09-01 |
17 | SB/T 10924-2012 | 动物组织中磺胺类药物残留的快速筛查检测 | | 2013-09-01 |
18 | SB/T 10925-2012 | 动物组织中氟喹诺酮类药物残留的快速筛查检测 | | 2013-09-01 |
19 | SB/T 10926-2012 | 动物组织中呋喃唑酮代谢物残留的测定 酶联免疫吸附法 | | 2013-09-01 |
20 | SB/T 10927-2012 | 动物组织中硝基呋喃类代谢物残留的测定 酶联免疫吸附法 | | 2013-09-01 |
21 | SB/T 10928-2012 | 易腐食品冷藏链温度检测方法 | | 2013-09-01 |
22 | SB/T 10934.1-2012 | 常用中餐菜名标准双语译法 第1部分:中译英 | | 2013-09-01 |
23 | SB/T 10937-2012 | 揉面机 | | 2013-09-01 |
24 | SB/T 10938-2012 | 果蔬清洗机 | | 2013-09-01 |
25 | SB/T 10945-2012 | 火锅店分等定级规定 | | 2013-09-01 |
26 | SB/T 10946-2012 | 川菜烹饪工艺 | | 2013-09-01 |
27 | SB/T 10947-2012 | 固体饮料 | | 2013-09-01 |
28 | SB/T 10948-2012 | 熟制豆类 | | 2013-09-01 |
29 | SN/T0176-2013 | 出口食品中蜡样芽胞杆菌检测方法 | SN0176-1992 | 2013-09-16 |
30 | SN/T0529-2013 | 出口肉品中甲氧滴滴涕残留量检验方法 气相色谱/质谱法 | SN0529-1996 | 2013-09-16 |
31 | SN/T0621-2013 | 出口蜂蜡中碳氢化合物检验方法 | SN/T0621-1996 | 2013-09-16 |
32 | SN/T0647-2013 | 出口坚果及坚果制品中抑芽丹残留量的测定 高效液相色谱法 | SN0647-1997 | 2013-09-16 |
33 | SN/T1198-2013 | 转基因成分检测 马铃薯检测方法 | SN/T1198-2003 | 2013-09-16 |
34 | SN/T1569.2-2013 | 出口河豚鱼中河豚毒素检测方法 第2部分:小鼠生物法 | | 2013-09-16 |
35 | SN/T1816-2013 | 转基因成分检测 番茄检测方法 | SN/T1816-2006 | 2013-09-16 |
36 | SN/T1835-2013 | 国境口岸食物中毒应急处理规程 | SN/T1835-2006 | 2013-09-16 |
37 | SN/T1961.4-2013 | 出口食品过敏原成分检测 第4部分:实时荧光PCR方法检测腰果成分 | | 2013-09-16 |
38 | SN/T1961.5-2013 | 出口食品过敏原成分检测 第5部分:实时荧光PCR方法检测开心果成分 | | 2013-09-16 |
39 | SN/T1961.6-2013 | 出口食品过敏原成分检测 第6部分:实时荧光PCR方法检测胡桃成分 | | 2013-09-16 |
40 | SN/T1961.7-2013 | 出口食品过敏原成分检测 第7部分:实时荧光PCR方法检测胡萝卜成分 | | 2013-09-16 |
41 | SN/T1961.8-2013 | 出口食品过敏原成分检测 第8部分:实时荧光PCR方法检测榛果成分 | | 2013-09-16 |
42 | SN/T1961.9-2013 | 出口食品过敏原成分检测 第9部分:实时荧光PCR方法检测杏仁成分 | | 2013-09-16 |
43 | SN/T1961.10-2013 | 出口食品过敏原成分检测 第10部分:实时荧光PCR方法检测虾/蟹成分 | | 2013-09-16 |
44 | SN/T1961.11-2013 | 出口食品过敏原成分检测 第11部分:实时荧光PCR方法检测麸质成分 | | 2013-09-16 |
45 | SN/T1961.12-2013 | 出口食品过敏原成分检测 第12部分:实时荧光PCR方法检测芝麻成分 | | 2013-09-16 |
46 | SN/T1961.13-2013 | 出口食品过敏原成分检测 第13部分:实时荧光PCR方法检测小麦成分 | | 2013-09-16 |
47 | SN/T1961.14-2013 | 出口食品过敏原成分检测 第14部分:实时荧光PCR方法检测鱼成分 | | 2013-09-16 |
48 | SN/T1961.15-2013 | 出口食品过敏原成分检测 第15部分:实时荧光PCR方法检测芹菜成分 | | 2013-09-16 |
49 | SN/T1961.16-2013 | 出口食品过敏原成分检测 第16部分:实时荧光PCR方法检测芥末成分 | | 2013-09-16 |
50 | SN/T1961.17-2013 | 出口食品过敏原成分检测 第17部分:实时荧光PCR方法检测羽扇豆成分 | | 2013-09-16 |
51 | SN/T1961.18-2013 | 出口食品过敏原成分检测 第18部分:实时荧光PCR方法检测荞麦成分 | | 2013-09-16 |
52 | SN/T1961.19-2013 | 出口食品过敏原成分检测 第19部分:实时荧光PCR方法检测大豆成分 | | 2013-09-16 |
53 | SN/T2910.5-2013 | 出口辐照食品检测方法 第5部分:直接落射荧光滤膜-需氧菌计数法 | | 2013-09-16 |
54 | SN/T3306.5-2013 | 国境口岸环介导恒温扩增(LAMP)检测方法 第5部分:布鲁氏菌 | | 2013-09-16 |
55 | SN/T3466-2013 | 出口食品平板菌落计数 滤膜法 | SN/T1059.3-2002 | 2013-09-16 |
56 | SN/T3481.1-2013 | 食品接触材料 高分子材料 六溴环十二烷的测定 第1部分:液相色谱-质谱/质谱法 | | 2013-09-16 |
57 | SN/T3489-2013 | 境外饲料生产、加工、存放企业注册登记规范 | | 2013-09-16 |
58 | SN/T3490-2013 | 出口饲料生产、加工、存放企业检验检疫监管规程 | | 2013-09-16 |
59 | SN/T3491-2013 | 进口饲料和饲料添加剂标签查验规程 | | 2013-09-16 |
60 | SN/T3494-2013 | 动物及其加工产品中转基因成分PCR筛查方法 | | 2013-09-16 |
61 | SN/T3495-2013 | 牛及其产品中转基因成分实时荧光PCR检测方法 | | 2013-09-16 |
62 | SN/T3496-2013 | 动物源性饲料中转基因成分实时荧光PCR检测方法 | | 2013-09-16 |
63 | SN/T3497-2013 | 水产品中颚口线虫检疫技术规范 | | 2013-09-16 |
64 | SN/T3501-2013 | 出口家禽及其产品生物安全区域化建设规范 | | 2013-09-16 |
65 | SN/T3509-2013 | 实验室样品管理指南 | | 2013-09-16 |
66 | SN/T3522-2013 | 化学品风险评估通则 | | 2013-09-16 |
67 | SN/T3523-2013 | 化学品 鱼类雌激素、雄激素和芳香酶抑制活性试验方法 | | 2013-09-16 |
68 | SN/T3524-2013 | 化学品 鱼类生殖毒性试验方法 | | 2013-09-16 |
69 | SN/T3534-2013 | 搪瓷及玻璃器皿中砷、锑溶出量的测定 原子荧光法 | | 2013-09-16 |
70 | SN/T3536-2013 | 出口食品中酸性橙Ⅱ号的检测方法 | | 2013-09-16 |
71 | SN/T3500-2013 | 进出口食品安全生物学检测抽样规范 | | 2013-09-16 |
72 | SN/T3538-2013 | 出口食品中六种合成甜味剂的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 | | 2013-09-16 |
73 | SN/T3539-2013 | 出口食品中丁氟螨酯的测定 | | 2013-09-16 |
74 | SN/T3540-2013 | 出口食品中多种禁用着色剂的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | | 2013-09-16 |
75 | SN/T3541-2013 | 出口食品中多种醚类除草剂残留量检测方法 气相色谱-负化学离子源-质谱法 | | 2013-09-16 |
76 | SN/T3543-2013 | 出口食品中六溴环十二烷的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | | 2013-09-16 |
77 | SN/T3544-2013 | 出口食品中全氟辛酸和全氟辛烷磺酸盐的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | | 2013-09-16 |
78 | SN/T3545-2013 | 出口食品中多种防腐剂的测定方法 | | 2013-09-16 |
79 | SN/T3546-2013 | 食品接触材料 金属材料 食品容器内壁环氧树脂涂料中游离甲醛的测定 液相色谱法 | | 2013-09-16 |
80 | SN/T3547-2013 | 食品接触材料 高分子材料 苯乙烯单体的测定 气相色谱法 | | 2013-09-16 |
81 | SN/T3548-2013 | 食品接触材料检测方法 高分子材料 磷酸酯类增塑剂迁移量的测定 气相色谱-质谱法 | | 2013-09-16 |
82 | SN/T3549-2013 | 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中环氧大豆油的测定 气相色谱-质谱法 | | 2013-09-16 |
83 | SN/T3550-2013 | 食品接触材料 纸、再生纤维材料 4,4'-双(二甲氨基)二苯酮和4,4'-双(二乙基氨基)二苯酮的测定 气相色谱-质谱法 | | 2013-09-16 |
84 | SN/T3551-2013 | 食品接触材料 纸、再生纤维材料 二苯甲酮和4-甲基二苯甲酮的测定 气相色谱-质谱法 | | 2013-09-16 |
85 | SN/T3561-2013 | 国境口岸卫生监督食品采样、送样规程 | | 2013-09-16 |
86 | SN/T3576-2013 | 转基因成分检测 大豆PCR-DHPLC检测方法 | | 2013-09-16 |
87 | SN/T0938-2013 | 进出口不锈钢餐具检验规程 | SN/T0938-2006 | 2013-09-16 |
