原文由 xuan4624 发表:氮气可以用的,没有关系的
内墙涂料 的检测中 有测水分含量这一步骤老师们 帮帮忙
我在检测水分含量的时候 有两种方法 第一种是用 色谱检测 先测出水分的响应因子 然后再计算中 结合色谱峰的面积来计算 第二种是用卡尔费休水分滴定仪来测量水分含量
第一种用色谱测量的时候 我想知道的是 载气有什么样的要求吗?
标准上只写了色谱柱:柱长1m 外径3.2mm 填装177~250αm的高分子多孔微球的不锈钢柱。对于程序升温,柱温的初始温度80 保持5min 升速30 终温170 保持5min 其他的也没说 我原来用的载气是氮气 不知道有什么影响没有 有人建议我用氢气
不知道 为什么 ?高手们老师们指点指点 ~~~
