主题:【求助】气相色谱法进样针堵住了
浏览0 回复19 电梯直达
gxb71
气相色谱法进样针堵住了,估计是进样垫堵的,舍不得扔掉,有办法通吗?
AK-47(冲)
雾非雾
原文由 gxb71(gxb71) 发表:
您可以试试以下方法:
用专门的细钢丝透(要买的,不太好用,很容易折出折痕就不好用了)
如果有液相,可以把液相的连接细管插到针上用高压流动相反冲。
如果用透丝能知道大约堵在什么地方(透不动了)用火烧一下(注意别烧太长时间),然后用溶剂看能不能冲开。
放在有机溶剂中(浸没)长时间超声。
弄不开,只好买新的了。
zhuge
雾非雾
原文由 zhuge(zhuge) 发表:
用铜丝通,多进几针就好了,等隔垫的洞稍微大点
未必是隔垫碎屑堵住的,很多都是从提取物里带进来的,还有是针用时间长了形成的黑垢有可能被推下来堵针的。
xinhaoqi
隔垫碎屑的可能性比较小,因为进样针很难把隔垫碎屑吸进去。多半还是用的时间长了,杂质残留物累积的结果。用洗涤剂超声,然后用有机溶剂泡泡试试
张驰有度
第一:用有机溶剂洗,并且用针芯向下猛冲.
第二:放超声波中超声.
第三:用沸水泡.
第四:还行不通,就报废.
gbluo324
用丙酮或者甲醇溶液浸泡,超声波清洗,一般能通的。如果你有很细的铜丝,也可以试试。
阿宝
我用了这么多年的针,确实堵过,但是没有一次是进样垫的碎屑堵的,很多情况下是样品的问题。
建议如下处理:
1.用热水浸泡一下,超声效果会好一点
2.用电吹风加热一下针尖部位,时间不要太长,针管 容易裂
symmacros
一般不会是隔垫碎屑堵住的,有可能是样品里的脏物,固体物质等,可以在进样口插一下加热一会看看能不能通,用水或5%的稀盐酸灌入,用针杆慢慢推推。
家有田
用很细很细的钢丝去通,或者超声清洗,时间可能需要长一点!
