主题:【已应助】对硫磷、马拉硫磷两种农药的标液,却出了三个峰??
浏览0 回复21 电梯直达
雨木霖
买的纯品农药标准物质用三氯甲烷稀释出来的标液,浓度大约都是500mg/L
参照标准是:《GB 13192-91 水质 有机磷农药的测定.》
FPD检测器,
色谱柱是TR-1701,进样口220度,检测器250度,
程序升温50度保持1分钟,然后25度/MIN到100度,再10度每分钟到250度。
本来应该只有对硫磷和马拉硫磷的标液,却出来了三个峰。
第一个9分钟的应该是马拉硫磷。
那么对硫磷呢?
不会后边两个峰都是分解出来的吧???
推荐答案:qqqid回复于2014/04/18
9分钟附近是干扰峰,后面两个是你的目标峰。
既然有单标,用单标定一下就知道哪个峰是什么了。
qqqid
该帖子作者被版主 mickeylin2积分, 2经验,加分理由:应助
雨木霖
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
干扰峰会那么硕大的????
都快平头了。
雨木霖
单标是纯物质,试着进了一针对硫磷,结果出的峰特别多到没法看,哭。。
然后检测器的基线就到几千下不来了。现在烘烤了两个小时的进样口、色谱柱、检测器,基线还是不正常。哭。。。
御风飘逝
安平
确定是500mg/L?标准溶液的浓度有点太大。
  稀释到1mg/L以下为好。
  看上去9min的色谱峰是杂质,比后面两个色谱峰的强度要小很多。
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:应助
安平
安平
雨木霖
原文由 安平(byron1111) 发表:
  稀释到1mg/L以下为好。
我是拿来做标定看保留时间的
雨木霖
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
氯仿在哪个位置出峰?
大约3分钟时候那个很小的平头峰
安平
