原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
不同柱子,老化的最高温度不同。
需要根据自己的柱子型号确定最高温度。
大致就是先打开仪器,不升温,等5分钟,然后设置程序升温,50度,先保持10分钟,再用3度每分钟的速度慢慢升温到100度,保持10分钟,然后再用3度每分钟的速度升温到130度,保持10分钟,再用同样的速度升温到180度,保持半个小时,再用这个速度升温到220度,保持半个小时,再慢慢升温到老化最高温度,保持两个小时。
色谱柱的最高耐受温度一般在毛细柱上的牌子上。
型号也在这个牌子上。
老化最高点的温度一般建议比色谱柱最高使用温度低20-30度。
当然,如果做实验用的柱温比较高,那么接近最高使用温度的温度来老化也是可以的。
等到彻底老化好了,就可以投入使用了。
原文由 loulou123(v2857943) 发表:速率不要太快,可以直接到280原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
不同柱子,老化的最高温度不同。
需要根据自己的柱子型号确定最高温度。
型号也在这个牌子上。
等到彻底老化好了,就可以投入使用了。
我的柱子是ov-101,最高温度是300度,我可以直接升到280度老化2小时么,程序升温的步骤我不太知道。我们的仪器貌似都是默认的,没有更改过那部分。
原文由 loulou123(v2857943) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
不同柱子,老化的最高温度不同。
需要根据自己的柱子型号确定最高温度。
型号也在这个牌子上。
等到彻底老化好了,就可以投入使用了。
