主题:【求助】如何选定气相色谱进样室与FID检测器的温度?
浏览0 回复9 电梯直达
dongatur
打算用气相色谱分析一种沸点为298oC的化合物,目前气相色谱进样室的温度为200oC,FID检测器的温度是250oC,这种设定的温度下能用来分析这种物质吗?是不是进样室的温度要高于分析化合物的沸点,检测器的温度要高于进样室的温度?  恳求大家的建议!!! 多谢各位!!!
dongatur
请问楼上,是进样室的温度可以低于分析物的沸点温度吗?
amugong
进样温度可以低于沸点也能气化,样品量本来很低,样品的气化除了跟温度有关也跟蒸汽压有关,例如蒸发光散射检测器可以在40℃在雾化气的辅助下把 1ml/min,100%水蒸发吹干
2010/6/23 11:41:27 Last edit by amugong
qqqid
你柱箱温度是多少?
一般原则是进样口比柱温,或者程序升温的最高柱温,高30--50度。检测器比进样口高20度左右。
分析沸点298度的化合物,柱温至少在200度以上吧?如果是这样,你的进样口设为200度就有点低了。
symmacros
如果采用低沸点的溶剂溶解进样,进样口的温度不一定要高于待分析组分的沸点,但也不要太低。如果有条件(样品不分解)就把进样口的温度尽量设置高于沸点。
美食城
进样器和检测器330℃,柱箱300℃(如果样品比较稳定的话)
阿宝
检测器的温度应该高于柱温,不过气化室的温度和沸点没有必然关系,不一定要高于沸点,主要看目标物在载气中的分压是否超过饱和蒸气压。
xue2009
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
严重支持,就是这样的
戈壁明珠
低浓度的组分被组分稀释,相当于一个无限稀的溶液,此时,即使温度比沸点要低,组分也会汽化。
进样口在200-250度,柱温200左右,检测器250-300度。
wxl606
