GC450,ECD检测器,上周换一新衬管,而后没再使用
气相,今天想把色谱柱(VF-1 30*0.25*0.25)老化一下,老化温度:50度保持1min,5度/min升至300度,保持60min,再以20度/min降至50度,再升温,循环这个程序。将色谱柱与检测器端卸下,堵住检测器口,检测器不升温,进样口温度300度。老化时换一新进样垫,衬管是上周换的,没有检查。运行老化方法后,
气相报警:EFC21压力超时,柱流量为0mL/min,检查软件设置,柱流量设置为2mL/min,正常。将柱箱打开,色谱柱一端放乙醇里无泡冒出,说明色谱柱里无氮气流出,打开进样口,检查进样垫,没有安反,检查衬管,发现衬管上的O型圈已破损,有漏气现象,更换新的O型圈,
气相无报警信息,面板上柱流量上升至2.0mL/min,可以运行老化程序。
