原文由 asikite(asikite) 发表:
如果您连测空气都含有十几个ppm,我觉得不是仪器标定有问题,就是气路不合理,甲烷放空做不好。
另外不知道你们乙烯是什么工艺,我们接触的客户和现场情况都会要求测乙烯、丙烯中痕量CO,20ppb。
现在大部分新的乙烯装置和PP装置采用的都是S.W和LUMUS工艺,其中催化剂对CO非常敏感,要求控制在30ppb一下。
老工艺里面好像对CO要求就不高,ppm级别的就OK了。
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
首先,空气中的CO绝对不会1PPM,能有0.1PPM就非常高了,就是带转化器,也应测不出来,如果你两者都能测出,一是说明您的环境条件极差,需要彻底防爆处理;二是色谱中做出的含量,就是大气中的含量,是您取样不当,渗透造成的。而现场测爆仪则是有可能是环境中经干燥风(仪表风或净化风)确实没有。
请用测爆仪确认一下现场吹扫不到的大环境和分析间的环境空气中的CO含量,基本情况就一目了然了。
原文由 felix126(felix126) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
我做仪表风了,CO含量和空气中差不多。我暂且怀疑是大量的O2造成的FID爆燃现象引起了基线波动从而影响了CO的出峰,因为我在做纯O2时基线波动很大甚至有时还会造成FID熄火。
我的测报仪是需要在大气中调零的,所以再测大气中含量时就不会有显示。
这是最后我们告诉工艺师傅要以测报仪为主,我们的GC没有做空气中的CO的这种配置,呵呵!~
请教您个问题:您说的取样不当引起的渗透是怎么回事?
