碳酸盐经高温会分解并放出气体,这是事实!但 JRRM 301~310 系列高铝耐火材标样的证书上,对于标样烧失的温度和时间说得很明确: 800度,1小时!如果烧失温度高于800度或是时间超过1小时,样品中的“alkali”会分解(应该是指碳酸盐类),可能会导致标样数据的误差!
800度的烧失温度,一般情况下只能烧掉 C ,碳酸盐在这个温度下不会分解,碳酸盐的分解温度基本上都是在800度以上(CaCO3的分解温度在850度左右),依证书上的说明看,标样的烧失是只烧 C,不包括碳酸盐在内! 在这种情况下,烧失温度的不同,引起的结果差异就不可能忽略了!
原文由 hsteel(hsteel) 发表:
首先要明白样品为什么会有烧失量,主要就是一些碳酸盐等,经高温后会有气体放出。而烧失温度应该是保证样品完全恒定的最低温度,比如800度,应该就是在800度灼烧以后样品烧失量恒定,即使升高一点温度,该样品的烧失量仍然不变的。至于熔融时不管你用的是1150的,还是1200的,因为存在一个化学反应,比如二氧化碳是无论如何都不能熔于硼酸盐熔剂的,所以即使烧失温度是1300度,在1150下熔融,也会完全失去“烧失”那部分,所以本人认为这个差异可以忽略。
