主题:【讨论】做天然水中的重金属,锌的浓度有11ppm,可怜的检测器啊
浏览0 回复12 电梯直达
阶前尘
做了一批天然水,没怎么前处理,就是加酸过滤了一下就直接上机了。因为根据以前的经验,水中的重金属大部分在100ppb一下,就把标曲配到120ppb,可真没想到有一个所谓的山泉水中锌突然测出在11ppm左右,估计检测器很受伤。以为会影响下一个样品的测量,没想到下一个样品竟然没怎么受影响,依然在100ppb一下!
不过很可惜,超过标曲的样品要重新稀释再做了,不过稀释以后,换算出来的浓度也没太大偏差。
光哥
这个。。。。这种样品我一般先在调谐界面估算下浓度再测。当然,能有ICPOES扫描下更好了。
悠旸
请教,就这么高浓度的样品,检测器寿命可能有影响吗?
阶前尘
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
对检测器肯定是有伤害的,所以我才郁闷啊!我平时测试样品很少超过100ppb。
生于八零年代
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
会产生跟多的光电信号,加速检测器的老化。
wmj31
就怕这种异常的情况,我们总不能每次都半定量做后再上机检测。
悠旸
我猜想也会影响检测器性能。
原文由 生于八零年代(love418wh) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
wnnzl
飞雪迎春
newjame
那如果遇到有些高有些低的怎么办? 比如测玩具,有低是PPB级有的是PPM级的,稀释么?稀释多少倍才行呢
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
阶前尘
原文由 newjame(newjame) 发表:
那就同一个样本多制备几个上机测试液,以满足不同元素!
