主题:【讨论】ICP-MS AAS 环境条件控制 讨论
浏览0 回复4 电梯直达
m3152908
ICP-MS 安捷伦7700  AAS PE900T
这两款仪器,大家是怎么控制环境的呢?包括酸度、灰尘、温湿度等
这两台仪器对环境的要求很高呀,路过的盆友留一言,谢谢
该帖子作者被版主 wangjstw2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
wangjstw
好歹在两个仪器中间加个标点呀,我还以为这两个仪器又融合出新型妖怪来了。
根本性的环境条件要在设计环境奠定,等到实验猿这个环节,只能是牛溲马勃般的意义了。
你问到的这两个产品,我们正好都有,ICP-MS是PE的350X,AAS是900H。限于实验室前期预见和预留的限制,不得不放到一个房间、中间以铝合金进行了简单隔断。运行中的问题集中在两个方面,一是温度,前者喜冷,后者喜暖,小有矛盾;二是供电,两者在同一主线上工作时,AAS对ICP-MS有一定的影响。因为到了后期,这个矛盾不好调和,只能凑合着用了。
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:讨论
skytoboo
坐标上海, 就弄了个UPS, 一般散养状态,运行很好。
PE900T PE 8300  这机器很结实,没什么特别要求吧
基本的空调,好了没了
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
2018/5/29 12:32:29 Last edit by skytoboo
光哥
对环境、酸、水的要求更多地取决于你的样品。
单纯就仪器而论,只要在一个尽量比办公室环境再好点的即可。主要是考虑灰尘对仪器以及灰尘对K、Na、Ca、Mg、Fe、Al、Pb等这些元素的污染
另外,两个仪器如果有条件的话,做个隔断当然最好。
该帖子作者被版主 jieqian121110积分, 2经验,加分理由:讨论
2018/5/29 13:15:57 Last edit by xsh1234567
sdlzkw007
好的环境加上好的使用保养可以减少不必要的的停机维护,维修;提高产出。
