主题:【求助】ICP-MS安装时的抽风机风量要求是多少啊
浏览0 回复17 电梯直达
xujianguang
最近我们买的ICP-MS要安装,工程师告诉我们风机风量是40m/S,这么大的风速几乎和十几级的台风差不多阿,怎么会要求这么高的风速?我们的风级风速为10m/S,怎么办?有没有好的办法解决阿,谢谢阿!
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
uuu_hgx
原文由 xujianguang 发表:
你说的风机是指和仪器接的抽风吧?我的是PE的ICPMS, 以下是安装时的通风要求 ----对排风与冷却管道的具体要求是:排风管道直径为100毫米,管口气流速率9米/秒±10%。冷却管道直径为150毫米,管口气流速率为11.5米/秒±10%。----和那个工程师说的40m/s相比是小很多了。培训的时候工程师说抽风过大很危险的。
Last edit by lilongfei14
kingfeng
应该是10/s吧是不是听错了,风力太大,燃炬不稳定影响分析结果的
xujianguang
我们的ThermoX系列的,在安装手册里面写着:安装完毕后用风速表测量接头处的风速,要求大于40m/秒。
nps
我们的设备排风管径100mm,风速10m/s。听工程师说的,风速过大会把ICP火焰抽灭的...
lilongfei14
风量大小与量排风扣到距管的距离有关,排风高点的话风量当然要大点,如果小的话,可以把距离降低点,再把周围密封起来。
以质谱优
分享快乐
qqgghh
青虫
panhuanhuan
40m/s?太夸张了吧,是哪家的仪器,这么大的风,炬管内的火焰不都被抽出来了!再和工程师确认一下吧!
