主题:【讨论】同一罐液氩,随着使用其纯度会降低吗
浏览0 回复15 电梯直达
envirend
      因ICP-MS的比较费氩气,所以很多MS用户采用的是液氩。同时MS对氩气的纯度要求比较高,如果氩气纯度不够,就很容易点不着火。
timstoicpms
如果你的减压阀、气体管道没有污染的话,液氩是最干净的气源。
sega741
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
同意此说法,有次和气体公司的工程师聊起,他们说用的高纯氩等都是从液氩瓶中分装出来的
tuxlin
用液氩将近十来年了,还没有碰到过液氩会随使用过程而变差的。曾经有好几次仪器出现点不着火的故障,那些维修工程师们都是首先怀疑我们的氩气不好,但最后基本上都是其它方面的故障,与氩气无关。
yahoocar
不会降低,除非受到了污染!我的ICP-MS白天使用,氩气是开着的,到了晚上,我就把液氩关掉!现在液氩是即开即用啊!一点都不浪费哦!
雾非雾
随着使用纯度降低,是不是杂质气体都集中在罐的下部,所以越用越差?
envirend
原文由 sega741(sega741) 发表:
  液氩气 据说也是订购时现装的。
2012/9/28 7:26:25 Last edit by envirend
envirend
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
    我们使用液氩的时候,基本都能点着火;点不着火的时候大部分是液氩气问题----给厂家一说氩气纯度达不到,他们心中对氩气质量有底;比如这次我说他们新送的氩气有问题,他们立马回复说正在安装新的仪器调试。
envirend
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
液氩,九月中旬还能使用,但最近不能用,气体厂家认为是进空气啦。至于从什么地方进的,我不清楚。
timstoicpms
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这个贴介绍了液氩罐的结构与功能
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111018/3593765/
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:帮助
阶前尘
原文由 envirend(envirend) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
怎么能判断进空气了呢
