主题:【第九届原创】ICAP Q ICP-MS 简单故障排除
浏览0 回复33 电梯直达
yechen1984
该帖子已被阶前尘设置为精华; 奖励积分记录: 阶前尘(20分)
维权声明:本文为yechen1984原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
iCAP Q ICPMS使用过程中最常见的问题可以归纳为: 1.点火问题  2. 灵敏度低,精密度差 3,真空无法达到 4. 软件常见问题。
1. 点火问题汇总
1.1 . 点火问题-点火失败
先按按以下项目逐一排查
①更换新的氩气,确保氩气是高纯氩(纯度>99.999%)。无漏气,氩气分压为0.6Mpa 左右。
②排风- 确保排风负压在0.4~0.6 mbar
③确认冷却水水量足够, 水压正常(可记录下平常正常点火时的水压,另在软件监测到实际的水流量约3.5L/min)
④进样系统-进样管是否已插入水里
            雾化室完好无损,没有积液。
            确保中心管正确插入炬管内且完好无损。
            确保炬管完好无损且无裂痕或熔化,确保炬管干燥无水
  若以上因素都排除后,仍无法顺利点火,则按下图检查电压设定及电压反馈。这个功能很有用,基本可以准确判断是否有硬件故障。
电源损坏的可能原因分析:
  • 供电不稳定-仔细检查仪器供电,特别是地线是否接地良好,零地电压要求小于交流5V.
  • 氩气纯度不能达到99.999%
  • 环境湿度过大,仪器内部有冷凝水。
1.2. 点火问题 —不能打开滑阀或点火时滑阀开启过程熄火:
原因分析因高真空室与扩张室是通过滑阀隔开的,在打开滑阀的瞬间,若扩张室真空过高,则扩张室与分析室两侧压力差过大,导致滑阀无法顺利打开
解决办法:
由于采样锥截取锥变脏,锥口变小或不规则,导致扩张室真空无法达到要求,需更换截取锥或清洗后重新装回使用。
机械泵抽力不足,不能在指定的时间内将扩张室抽至指定压力。确认机械泵泵油液面高度正常,泵油颜色正常,工作声音无异常。然后,将Expansion pumpout time 改为20~25s(默认为5),在打开滑阀前给机械泵更长的时间抽扩张室的真空。
检查嵌片和石墨垫圈是否安装正确
1.3. 点火问题 — 点火到operate 状态后熄火
原因分析: 可能是用户操作时误修改了仪器参数,将最重要的两项Cool flow , Plasma Power 设为0
解决方法: 点击Edit , currtent tune setting里的黄色高亮显示的即为当前默认点火后仪器状态, 如果Cool flow , Plasma Power 为0 ,则仪器到operate 状态后会熄火。如下图,找到所有参数都正确的一行,右击鼠标,选择 set as point-ignition defautl. 将其设为点火后默认状态。
1.4. 点火问题- 点火报错冷却气流量不足或错误的气体流量
  在未点火的情况下,尝试手动调整为冷却气气体流速至14, 检查进度条颜色,如果进度条颜色有一截是红色,如下图,则说明实际流量与设定流量不一致。应先确认钢瓶总压和分压是否正常,再确认炬管是否安装正确。
通讯故障:关闭主机和电脑,30S后重启。通讯恢复。
检查炬管安装是否到位,红色定位环与炬管座凹口对齐。
进样端有漏气:除去整个进样系统,炬管座末端用胶带封住后重新点火,若不再熄火,则说明进样系统存在漏气。需仔细检查进样系统管路联接。
若以上可能性都排除,还是无法解决点火问题,则需要联系售后工程师。
2  灵敏度差或精密度差
2.1 灵敏度问题
Ø1.确认测试模式选择正确,若选择KED模式,则低质量数几乎没有信号
Ø2. 尝试调用更早之前的调谐参数,观察信号是否有变化 并重新做autotune。
Ø3. 检查雾化器有无堵塞,喷雾是否正常。也可检查 nebulizer pressure值是来判断,正常值是3~4 mbar, 如果过高,则雾化器可能堵塞,如果偏低,则说明进样管路存在漏液或漏气。
  一种雾化器漏气的情况是因雾化器螺帽拧的过紧,损坏雾化器,导致灵敏度低,氧化物比例高。如下图,雾化器上红圈内因过度拧紧而损坏。
Ø4. 检查采样锥,截取锥锥口是否正常,是否由于积盐导致锥口变小,并重点检查截取锥嵌片是否安装到位。如有必要,更换一套新的锥及清洗提取透镜
Ø5. 检查炬管,中心管有无破损及安装不到位情况。
Ø6.检查真空室的压力。点火后 penning gauge < 7*10-7 mbar.
Ø7  检查四极杆频率是否正确,需要先切换到FACTORY 配置, 在Quadrouple选项卡中Quard RF Frequencey正确的值为2.05MHZ (新设计的频率是1.9MHZ) ,如果不是,点击restart, 仪器自动重新调谐。(此步需切换至FACTORY 模式
Ø8.  重做一次质量校正,校正质量轴。做masscalibration 时, 可将 excute a coarse masscalibration 勾选上,这样,仪器可根据Ar2ArO的质量做一次粗调,因为这两个质量峰的信号比较强,可以提高精调的成功率和精确度。
Ø 9.  检查检测器的电压设置,适当提高counting votage电压100V,如果对灵敏度提高有明显提升,则说明检测器到了需提高电压以达到灵敏度要求。(通过软件的HV & Cross calibration 来自动完成加电压和交叉校正。)
2.2 精密度差
§1.是否使用三通, 去掉三通后检查数据的稳定性
§2. 检查蠕动泵管是否已老化,泵夹松紧适中,可通过自吸进样确认。必要时更换。
§3.确保蠕动泵的泵速度保持稳定。
§4 检查雾化器是否有堵塞,通过喷雾和雾化室压力判断。
§5.火焰是否抖动, 排风是否偏大.
§6 确保吸入溶液的溶解固体总量未超过建议水平。
§7. 确保仪表板上的气流回读值保持稳定。
§8. 确保 Peltier半导体制冷温度稳定。
3 常见问题排查-真空达不到要求
原因分析 1:因长时间未开机(即机械泵停转),机械泵油变粘稠,润滑及密封性能降低,
解决方法:重新启动前,需要打开震气阀半小时,再重新关闭,同时检查泵油颜色及泵油液面是否合适,开机械泵
原因分析2  真空连接件老化
解决方法:重新紧固各真空连接件,检查真空软管有无破损。若无改善,停机,检查各接口处的密封圈,是否弹性良好。必要时,需更换密封圈或联接件。
§原因分析3.  滑阀没有关好或滑阀密封圈局部脱落(常见于正常关机时自动泄真空)
§解决方法:由于滑阀是由氩气推动关闭的,因此,打开机械泵前, 一定要先打开氩气,并调整至合适压力(~0.6 mpa),保证滑阀在氩气的推动下完全关闭。若氩气压正确,真空仍达不到要求,则考虑是否是滑阀密封圈脱落。
§检查滑阀密封圈是否脱落
①通过软件放空仪器,分子泵转速降为0
②打开炬室门,关闭仪器主机电源,机械泵停转
③完全关闭氩气源,最好能断开气路,以泄掉管内气压
④等待约5分钟,打开炬室门,向正后方轻推滑阀,打开滑阀。
⑤戴上手套,伸手进去,感觉滑阀密封圈有无脱落,若脱落,帮助其归位
⑥重新连上氩气管路,设置正确压力,打开主机电源,滑阀被重新关闭,等待一天,检查真空。
4. 软件常见问题
4.1. 做样过程中,最好不要改变进品序列,否则可能会导致结果混乱,做完所有样品或停止采样后,可拖动改变样品序列。
4.2. 通过软件可以实现是否扣除空白,是否进行内标校正,有时客户反映内标不起作用,可能是内标开关被关闭。如下图所示空白和内标开关,齿轮图标里可设置各结果的小数位数。
4.3. 做质量校正时,实时信号窗口不能出现-33, 否则,质量校正无法通过。出现原因可能调试夜溶度太高,导致信号饱和,也可能是detector gate 被误关闭了。重启仪器,可将gate重新打开,再使用低标溶液,降低灵敏度,再做Mass Calibration.
4.4. 有时开机后冷却水会报水压不足,这可能是因为管路中有一段空气所致,建议开水机之前,从放水口让仪器排一下水,或者是将管路断开,开水机,让水从管路中流出一段,排出水管中气体.
4.5. 为何有时看到CeO/Ce的值,有时看不到?
  首先确保CeO ,Ce及CeO/Ce这几个因子都被选上,然后restart 就可看到CeO/Ce的实时信号,Ba++/Ba同理。
4.6  在做性能报告时,如果提示峰宽不达标时,可做一次质量校正(先做粗调,再做精调)
4.7  Performace report 出现basline值偏高的错误,为检测器问题,尝试着做检测器的全校正.
4.8 氧化物比例偏大: 1.排除Gd(钆)对CeO干扰,2.判断是否是来自锥的干扰(更换新锥)3.调整物化气流量.4. 检查peilter制冷是否正常(3℃)5.调节CCT Focus 的电压.
4.9 排风联锁报错  检查排风管口的风速是否在11m/s左右, 果风速异常,检查排风软管里是否有积水,先卸下软管,清除管内积水。若无改善,需请风机厂家改善风机。 4.10 软件反应慢  安装软件的电脑不要安装其他的杀毒软件和系统优化软件,因为杀毒软件在软件运行时会在后台扫描程序文件而拖慢程序。包括系统自带的杀毒软件也需设置成不扫描Thermo文件夹内的所有文件。
该帖子作者被版主 阶前尘10积分, 2经验,加分理由:欢迎原创
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
m3130323
我是风儿
邓布利多多多
请问楼主,您说的选择KED模式低级质量数几乎没信号,您在现在模式这块是怎么选择的呢?求交流,谢谢您
cz100a
xannie123
我是风儿
symmacros
deer
北月
完全适合我现在用的仪器。 。。楼主辛苦了  了了老萝莉
nelson004
