主题:【第六届原创】ICP-MS每样品检测成本计算
浏览0 回复70 电梯直达
光哥
该帖子已被水星设置为精华; 奖励积分记录: 水星(20分)
维权声明:本文为xsh1234567原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
时不时看到有板油询问ICP-MS检测,每样品需要多少的费用,在这里总结一下。有不当之处,欢迎各位指正。
                              ICP-MS运行成本构成解析
                                          CSI-LY
经济的迅猛发展也带动着分析检测行业的发展,目前大陆装机使用的ICP-MS已达上千台。可以说,ICP-MS越来越成为一种常规的分析检测设备。
在讨论选择/使用何种设备来面对样品的时候,经常会说到一个很重要的问题——每样品的运行成本,通常的印象是拿AAS、ICP-OES、ICP-MS来相互比较。一般而言,同等条件下认为ICP-MS每样品运行成本是最高的。但是这个高到底具体高在哪里,许多人却说不上来。这里简要地对这方面做个解析。个人认为无论是无机分析还是有机分析,有很多地方具有共通性,因此这个成本构成解析一样适用于其他的设备。
ICP-MS的运行成本一般由六个方面构成:
1、仪器的折旧费;
2、仪器的维护费用;
3、和ICP-MS配套设备(或称附属设施)的费用;
4、水、电以及工作气体费用,对ICPMS而言即为氩气、氦气、氢气、氨气、甲烷等等;
5、试剂费用;
6、人力成本; 以上六方面当中,仅有“试剂的费用”项和每工作日样品数量关系
不是很大,其他项目均与日均测试样品数量紧密相关。换句话说,如果每工作日测试样品数量越多,这些项目的平摊成本就越低。
以下详述每项折算到每样品的成本,各项目计算的前提是:
1)、每年225 个工作日;
2)、各项折旧费以平均折旧计算,不使用加速折旧方法。
1、仪器的折旧费:从财务的角度来说,对于此类大型仪器使用年限为10 年。换句话说,一台ICP-MS 可能10 年之后还在使用,但是
对于企业而言,它本身已经不具有任何的价值了。因此仪器折旧费平
摊到每样品计算公式是:
2、仪器的维护费用:事实上,这个项目的费用和使用频率、样品类型以及前处理关系很大,因此难以概全。但是对于尚在调研阶段或者常规实验室而言,这个项目却有个依据可以参考——仪器公司会推行一种保修制度,也就是每年支付大约相当于仪器总价的X%,仪器出任何问题都予保修。这种模式下,虽然耗材类一般不属于保修范围内,但是却可以给我们提供一个仪器每年维护费用的估算值。因此该项平摊到每样品的计算公式是:
3、和ICP-MS 配套设备(或称附属设施)的费用:此项目事实上包含两方面——附属设施的折旧费及其使用费用。这类设备包含如电加热板、洁净室(或者专用实验室)、通风柜、索氏提取器、电子天平等等。从财务角度而言,这类设备的折旧一般是以五年作为一个周期,因此其折旧费折算到每个样品计算公式为:
至于使用费用,这部分多为水和电,因此在水电气项目里单独计算。
4、水、电及工作气体费用:此项目以实际发生费用作为计算。
5、试剂费用:试剂的费用根据行业的不同而实际计算,如以我所从事的太阳能光伏为例的话,超纯试剂的费用在整个成本里面占有比例超过50%(>100RMB/样)。在这里计算的时候,注意记得把空白和QC样品的消耗也折算到每个样品里面去。
6、人力成本:此项目也是根据实际情况进行计算。唯一需要注意的是一般而言,一个月的工作时间(就是计算薪资的时间)是22.75天,不是30天。
该帖子作者被版主 水星30积分, 2经验,加分理由:原创加分
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
水星
实例:以每工作日12个样品(包含空白2个)计算,单位为RMB
水星
nphfm2009
光哥
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
分析的不错啊
不知是否有所遗漏?
该帖子作者被版主 woshibengburen30积分, 2经验,加分理由:原创再加分
光哥
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
很完整,而且有实例,值得借鉴
呵呵,以前的单位计算过的,和财务请教过一些问题了。算完才发现,原来这个行业的检测,真心是烧钱啊。
辛妈
守一
成本确实很高啊,那用ICP-MS做个样品测几种元素收费2000也正常了,还要前处理,还要人员费用,还要有利润
光哥
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
那倒不是,看看实例里面,酸的成本是占大头的。如果不是超痕量元素分析的话,这块就低很多了。
哆哆
还有样品前处理的费用,UPS(如果有),仪器设备校准检定费用。
该帖子作者被版主 xsh12345675积分, 2经验,加分理由:谢谢提示补充
光哥
原文由 哆哆(sunny100) 发表:
这已经包含前处理的所有费用了。
噢。。。忘记加个超纯水机了,Millipore的整套大约15~20W。UPS的价格忘记了。
我们是企业,这东西谁能检,而且检定说白了还不是走个形式的。所以这项没做。话又说回来,就算每年检定一次,平摊到每个样品头上就没多少了。
谢谢提示,回头我再整理下,把纯水机项目加进去。
2013/9/4 10:25:45 Last edit by xsh1234567
