一套Agilent的
液相色谱仪,分别是G1311B,G1329B,G1316A和G1315D组成。今天安装软件ChemStationB04.03版本,操作系统是Windows XP SP3,貌似一切正常,设置添加仪器的时候发现四个模块均可以找到,然后把BootP安装设置好MAC地址。打开工作站后发现G1311B模块不能识别,通过随机带的Agilent Lab Advior软件可以正常冲洗和诊断系统,到底是哪里出现了问题?真是百思不得其解
,请大神给予指导,先谢过。
根据工程师的指导有两种可能,模块的FirmWare与工作站不匹配或者硬件故障?!根据软件诊断获得的信息表明,G1311B和G1329B的FirmWare都是A.06.50,G1316A的FirmWare是A.06.10,G1315D的FirmWare是B.06.11。不存在匹配的问题,更加增添了几许疑惑。
经过了几番电话交流,终于有个工程师指出了问题的关键,把ChemStationB04.03版本的SR2补丁打上或者使用以后的C版本,OpenLAB等可以解决类似问题,求大家指点
