原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
关于四级杆ICP-MS测样,我想请问四级杆元素分离是靠元素的质荷比,通过改变四级杆之间的电压,来达到分离效果的吗?
—— 是的,通过 m/z 质荷比 确定元素。
另外关于质荷比,比如Mg、Na,那他们分离是24:2(二价)与23:1(一价)的分离原理吗?
—— 不是!在等离子体“火焰”中,绝大部分元素都是 失去一个电子,带上一个正电荷。Mg+ Na+ 甚至 Cl+ S+
还有四级杆能测C、S、P、Cl等非金属元素吗?
—— 不能测C;可以测 S P Cl;但最好是 串接四极杆ICP-MS/MS(比如 热电iCAP TQ,安捷伦8800/8900)适合测S P
检测限太复杂,我忙,没空打字。
原文由 一加一等于二(Ins_60a99399) 发表:
非常感谢您百忙之中抽空热心回复,前面两个回答我基本上理解了。
至于为什么不能测C能不能麻烦您解释下,以及串接四级杆是什么意思,它为什么在测S、P有优势。
空气中就有 CO2(虽然只占 0.038%比例)
串接/三重四极杆 ICP-MS/MS,版上有很多资料,自己去翻
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6403179
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6203702
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5144265
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:哦哦 多谢批评指正 谢谢耐心答疑
关于四级杆ICP-MS测样,我想请问四级杆元素分离是靠元素的质荷比,通过改变四级杆之间的电压,来达到分离效果的吗?另外关于质荷比,比如Mg、Na,那他们分离是24:2(二价)与23:1(一价)的分离原理吗?还有四级杆能测C、S、P、Cl等非金属元素吗?
四极杆有2对,其中一对加DC电压另一对加AC电压,每一组(DC,AC)电压对应一个质核比,因此只有对应的质核比才能通过四极杆,其他质核比的离子逐渐“偏离”“中心轨迹”,最后被甩出四极杆。
任何价态的离子例如溶液中的Fe2+、Fe3+,经过ICP这种“类平衡态”的离子源,统统都变成了Fe+,极少部分是变成Fe2+(二价物的来源);
C、N、O、H等空气中有的元素,ICPMS无法测定——因为离子源ICP是暴露在大气压下的。至于为何离子源不考虑抽真空?别的不说,ICP处的温度最高可达上万度,抽了真空如何散热?
另外关于进样,2%-3%的硝酸与2%-3%的盐酸以及纯水进样有什么差别吗?
酸度、黏度等物理性质会影响进样效率、雾化效果等。
另外,关于仪器检测限的问题,仪器检测限是怎么得到的?MS测的是cps数据,如果浓度太高,不是依旧对应有大的cps吗,不应该存在对应的检测限呀?关于仪器检测限是怎么理解的。
仪器检出限:超纯水测试XX次,3倍标准偏差作为IDL
新手罗列的一系列疑问,还望各位高手指点,不胜感激
打字很累,楼主做伸手党之前建议先搜索下版内的资料,有不少课本可以先看,否则我相信你看完我们打这么多字的内容之后,你会发现你更糊涂了。
