在
ICP-MS上有“气体流量阀”控制 各路冷却气、辅助气、载气的气流量。
如下图所示,这是PE ELan DRC-e 上的 Ar气气阀 正面
背面实拍图
激光器上有一个 He气流量阀,跟Elan DRC-e的Ar气流量阀 外观差不多,如下图所示
在He气流量阀控制界面中 输入【设定值】=600ml/min,但【显示值】=403min
两者呈现正比例增长,即【显示值】=【设定值】乘以 三分之二
我用1瓶660ml的芬达汽水长颈塑料瓶 、排水集气法实测了一下流速
气阀控制界面中软件【设定值】=600ml/min,软件【显示值】=402ml/min
在55秒内能排光塑料瓶中的水,因此实际流速=660ml 除以 (55/66 min)=720ml/min
现在的问题是:
[1] 如何校正气体流量阀,使得软件【设定值】与【显示值】、【实测值】三者一致?
[2] 很多文章提到
ICP-MS 冷却气=15L/min、辅助气=1.0L/min、载气=0.80L/min 时,这是指 1atm常压 下的流速吗?
谢谢大家指点!
