主题:【分享】PE800的波长扫描
浏览0 回复4 电梯直达
阳光海岸
PE800的波长扫描
按照正常开机顺序开氩气、打开主机电源。然后在电脑的“开始”进入“我的文档”点击“Se4200”,得到“Hdw notepod”对话框,在该对话框里面将“Runmode=App”的App改为Test,将“Iconized=Yes”的Yes改为No。关闭该对话框,保存。然后双击“AA800”打开AA800的软件,点击灯,开启锰灯,关闭灯对话框。点击“peak results”图标,打开对话框,将对话框里面的波长nm小圆点选中,在“”Scan"里面的扫描范围选为297.1-282.6,点击Scan的“Start”开始扫描,然后会得到波长扫描结果图。做完后,记住将波长nm小圆点选回原有选项和关闭元素灯。然后在在电脑的“开始”进入“我的文档”点击“Se4200”,得到“Hdw notepod”对话框,在该对话框里面将“Runmode=Test”的Test改为App,将“Iconized=No”的No改为Yes。关闭该对话框,保存。这样就回到原来的测试状态。
我的QQ号是504338631,有兴趣的朋友可以交流哟。
zhanmashitu
消咳喘
神话
popo
所有的都在SE4200中,也不用修改前面两个,其他数据最好不好乱动,否则直接导致仪器光路参数变化
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx2积分, 2经验,加分理由:新年奖励
