食品重金属及有害元素检测
主题:【原创】干燥剂包装纸铅测定-之前处理
浏览0 回复25 电梯直达
上党之巅
今天有个样品,以前没做过。药用干燥剂包装纸的铅含量测定。
首先,先看标准如下图:
铅含量操作要求:
该帖子作者被版主 JOE HUI10积分, 2经验,加分理由:原创鼓励,先加分先
上党之巅
去来样品,剪碎、称量
称取样品
炭化过程。
接下来就是500度灰化6小时。明天继续吧,时间来不急了。
该帖子作者被版主 langhuashang30积分, 2经验,加分理由:很有意义的检测
依风1986
500度灰化6个小时,时间挺长的,标准有无更新,比如微波消解等,这样可以缩短时间,提高效率,保证测试结果准确
该帖子作者被版主 v27641042积分, 2经验,加分理由:讨论有奖
huangza
huangza
守一
上党之巅
zhushan
这个铅含量不会太高吧,另外照片拍得挺清楚啊
2014/4/23 9:39:34 Last edit by zhushan
上党之巅
huangza
上党之巅
原文由 huangza(huangza) 发表:
含铅不得过0.0005%,是百万分之五吧?挺高的限量
标准是有点高测出的结果为0.2PPm
