食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】玻璃器皿的清洗及其重要性
浏览0 回复18 电梯直达
依风1986
实验室一般玻璃器皿比较多,容量瓶,烧杯,量筒,玻璃棒等等,日常使用比较频繁,那么一般清洗步骤如何?
  新购买的玻璃仪器表面常附着有游离的碱性物质,可先用0.5%的去污剂洗刷,再用自来水洗净,然后浸泡在1%~2%盐酸溶液中过夜(不可少于4小时),再用自来水冲洗,最后用无离子水冲洗两次,在100℃~120℃烘箱内烘干备用(我一般选择105度+/-5度)。
使用过的玻璃仪器该如何清洗
做完实验,应立即把用过的玻璃仪器洗刷干净。这是由于那时污物比较容易清洗,同时由于了解污物的性质,有利于选用适当的洗涤方法。使用过的玻璃仪器的清洗,可先用自来水洗刷至无污物,再用合适的毛刷沾去污剂(粉)洗刷,或浸泡在0.5%的清洗剂中超声清洗(比色皿决不可超声),然后用自来水彻底洗净去污剂,再用无离子水洗两次。
    玻璃仪器洗净的标志是水倾出后,器壁上没有水滴,否则重洗。若重洗后仍挂有水珠,则需用洗液浸泡数小时后(或用去污粉擦洗),重新清洗。
  对于测试过后有目标元素污染的玻璃器皿,比如容量瓶,我们都是分开浸泡,这样可以避免交叉污染。涉及到定量的比例器皿,是不可以加热的,一般自然晾干,有条件的实验室有专门柜子摆放,最差的也有中央台,可以分开摆放,做到仅仅有序。
该帖子作者被版主 阶前尘3积分, 2经验,加分理由:感谢分享
狼牛牛
楼主的方法非常好 值得借鉴 特别是在痕量元素测定的时候一定要注意到这些问题 一个小小器皿带来的污染就可能让几天的工作功亏一篑
依风1986
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
以前测试过程中就碰到类似问题,污染问题不可小视
huangza
小石了了
如果有自动清洗器就好了,做重金属要泡瓶很麻烦。
依风1986
原文由 huangza(huangza) 发表:
大家消解罐是怎样清洗的呢》
你说的是微波消解罐吧?微波消解版面讲这类比较多 ,一般都是先浸泡,然后清洗,纯水过滤,一般我们烘干,难清洗的都是上微波一遍
依风1986
原文由 小石了了(liushigang) 发表:
洗东西太麻烦了,每次都不想洗。哎
你们没有单独安排阿姨清洗吗?
依风1986
貌似应该木有,清洗很关键,毕竟不是一次性的,交叉污染问题也要考虑!
qlmkk
使用过的玻璃器皿,洗过后同样要用酸浸泡过夜后才能使用
依风1986
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
这个不一定吧?可以做个空白比照
