主题:【求助】【急问】为什么气相色谱内标法测校正因子相差那么大
浏览0 回复15 电梯直达
webster
用内标法测校正因子,样品与内标物是互溶的,峰型也很好
为什么同一个组分在浓度不同时,校正因子能差2倍?
测了几次都是这样,是什么原因呢?
谢谢!
深海的海豚
原文由 webster 发表:
测了几次都是这样,是什么原因呢?
谢谢!
如果你称样没有问题的话,计算的是相对校正因子吧?应该不会存在2倍的差别,看看是不是计算公式错了?
如果你测定的样品含量或浓度比较固定,那为什么不用内标标准曲线法去做呢?可以省去很多麻烦,不是么?
webster
计算的是相对校正因子,称样与计算应该没问题的,我重复了两次,并且让别人也重新测了一次,都出现这样的情况,所以无法理解
谢谢你的提醒,不过我测的样品浓度变化还是比较大的,只能用内标法。有没有更好的办法呢?
happy水中月
如果浓度差别很大的话,是不是已经偏出了线性范围了呢?是毛细管柱子还是填充柱子呢?带分流的吗?
蒙哥麻利
webster
浓度差别不是很大,毛细柱,带分流的
我在其他色谱上试过了,校正因子差别不大
我现在怀疑,是不是色谱检测器出了毛病?
有这种可能吗?
xuyanjie
aihuabao
这可能是你的检测器的线性响应太差,是fid吗,如是则看看氢气,空气,氮气的设置有没有问题,尤其是氮气的设置,影响灵敏度的。氢气可以适当调大一些,加大离子化。
再者就是分流的问题了,分流比不宜过大,否则样品含量失真。
再看看,积分条件是否合适。
fuyunqi1
是不是你的组分中有挥发性的东东,扎针前要一定要把样品摇一下.
fuyunqi1
jianpingzheng
原文由 webster 发表:
测了几次都是这样,是什么原因呢?
谢谢!
这种情况确实存在。当年我在搞科研需要测定丙酮的含量,分析室的人做出来的校正因子就是随浓度在变化,呈曲线关系,也说不清楚什么原因,计算起来很麻烦,后来我的一个同事用统计的方法把浓度和校正因子回归成一条曲线,然后我把它编成程序(那年头用的还是TI-59小型计算机),呵呵,在科研工作中还是起了很大作用的........现在计算机系统处理这些事情应该更方便了......
